Autodesk Vault es una base de datos que administra el control de versión de todos los archivos reunidos en su proyecto. Ahora hay dos versiones de Autodesk Vault; Vault Professional y Vault Basic. Vault Basic es un complemento que se incluye con este producto.
Cuando Autodesk Vault se instala en el equipo local, aparece una ficha Vault en la cinta de opciones de Autodesk Simulation Moldflow.
Importante: El producto o productos de Autodesk Simulation Moldflow deben estar instalados antes de instalar el clienteVault.
Nota: El instalador del
Vault cliente se incluye en una carpeta independiente en el soporte de instalación. El instalador del
Vault servidor se incluye en un DVD independiente en la caja del producto.
Los productos de Autodesk Vault también se pueden descargar de forma independiente.
Cuando se guarda un proyecto en la base de datos
Vault, se guardan todos los archivos de estudios, resultados, informes y carpetas asociadas con el proyecto. La base de datos almacena cada versión del proyecto y los archivos asociados, de modo que le proporciona un historial actualizado del proyecto.
- Control de versión del proyecto Autodesk Simulation Moldflow y los archivos asociados.
- Gestión de datos y acceso utilizando un repositorio modelo centralizado.
- Historial actualizado del proyecto.
- Uso compartido de archivos para cada miembro del equipo.
- Posibilidad de refrescar la copia local de un archivo, lo que asegura que todos los miembros del equipo están trabajando con la última versión del proyecto.
Nota: La ficha Autodesk Vault no aparecerá en la interfaz de usuario a menos que el cliente Vault se instale en el equipo local. Para utilizar esta función, también debe poder acceder a una instalación del servidor de Vault en la red o en el equipo local.
Con esta versión, el diálogo Seleccionar proyecto del Vault se ha mejorado para proporcionar una mejor navegación en el repositorio.
