Diálogo Propiedades del molde
Para acceder a este diálogo, haga clic en Tamaño del molde (ficha Geometría > panel Molde > Tamaño del molde).
Nota: Las herramientas de modelado disponibles dependen del tipo de molde seleccionado.
Después de haber especificado el modelo y especificado un plano de partición, debe especificar las dimensiones del molde. Utilice esta herramienta para introducir las dimensiones del molde, las equidistancias del molde, los espesores de la placa, y la longitud y anchura del molde necesarias para contener por completo el modelo.
Elementos del diálogo
Espesor de la placa
Introduzca los espesores requeridos para un molde de 2 ó 3 placas.
Esta área del diálogo le permite configurar el espesor del molde en las direcciones z positivas y negativas (las partes superior e inferior del molde).
Placa A
Especifique el espesor de la placa A.
Ésta constituye el lado de inyección fijo del molde.
Flotante (3 placas)
Defina una placa central para un molde de 3 placas.
En un molde de 3 placas es necesario introducir un espesor para la placa central del molde. El sistema de canales para un molde de 3 placas descansa sobre un segundo plano de partición (plano de división) paralelo al plano de partición principal.
Placa B
Especifique el espesor de la placa B.
Ésta constituye el lado movible del molde.
Dimensiones del molde
Defina las dimensiones X, Y y Z exactas del molde.
Equidistancias del molde
Establezca la distancia mínima entre el borde de la cavidad y el exterior del molde en cada una de las direcciones.
Consejo: También puede utilizar las Dimensiones del molde para definir las dimensiones exactas.
Simétrico
Cree un molde simétrico.
Esta opción especifica si la distancia entre el borde de la cavidad y el exterior del molde es la misma en todas las direcciones.
Introduzca la distancia entre el borde externo del molde y el borde externo de la cavidad, como una proporción del tamaño de la cavidad.
-/+X -/+Y
Introduzca las distancias requeridas en los X e Y positivos y negativos para crear un molde asimétrico.
Esta sección le permite establecer manualmente la distancia mínima entre el borde de la cavidad y el exterior del molde en cada una de las direcciones. Esto puede ser necesario en el caso de un modelo con formas complicadas.
Nota: Para introducir manualmente las equidistancias del molde, desactive la casilla Simétrico.
Material del molde
Seleccione el material del molde.
Haga clic en para abrir el diálogo Seleccionar material y, a continuación, elija un material de molde especificando un fabricante y un nombre comercial de la base de datos estándar o bien utilice la función Buscar para encontrar una coincidencia exacta.
