Crear un canal
Añada un canal al bebedero que creó en la tarea anterior.
Antes de insertar un canal, debe especificar las propiedades del canal.
  1. Haga clic en Geometría, ficha Inicio (ficha Inicio > panel Crear > Geometría) para abrir la ficha Geometría.
  2. Haga clic en Predeterminados, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Propiedades > Predeterminados) y seleccione Propiedades del canal, ficha Geometría Propiedades del canal en el menú desplegable Predeterminados. Aparece el panel Propiedades del canal.
  3. Seleccione Frío en la lista desplegable Tipo de canal y Circular en la lista desplegable Forma del canal.
  4. Introduzca un Diámetro (1) de 4 mm y haga clic en Aceptar, o en Cerrar si ya se había introducido previamente 4.
  5. Haga clic en Predeterminados, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Propiedades > Predeterminados) y seleccione Tamaño de la cuadrícula, ficha Geometría Tamaño de la cuadrícula en el menú desplegable Predeterminados. Aparece el panel Definir cuadrícula.
  6. Introduzca 5 mm en el cuadro de texto Tamaño de la cuadrícula y haga clic en Aceptar, o en Cerrar si ya se había introducido previamente 5. La cuadrícula no aparecerá hasta el paso 8.
  7. Haga clic en Visibilidad de objetos, ficha Ver (ficha Ver > panel Visibilidad > Visibilidad de objetos) y elimine la selección de Cuadro delimitador en el menú desplegable Visibilidad de objetos. El cuadro delimitador se elimina del contorno del modelo, lo que facilita la creación del canal.
  8. Haga clic en Canal, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Sistema de alimentación > Canal). Aparece el panel Crear canal, y se muestra el molde con una cuadrícula superpuesta.
  9. Rote y haga zoom para ampliar el modelo de modo que la base del bebedero y el punto de inyección estén visibles.
  10. Asegúrese de que las casillas Mostrar cuadrícula y Ajustar a la cuadrícula de la parte inferior del panel Crear canal estén seleccionados.
  11. Usando la herramienta Seleccionar, haga clic en la base del bebedero y arrastre el puntero fuera del bebedero. Aparece una delgada línea amarilla que termina en una pequeña esfera amarilla. Esta esfera indica el final del canal. Dado que la opción Ajustar a la cuadrícula del diálogo Crear canal está seleccionada, la esfera saltará a la intersección más cercana de la cuadrícula.
  12. Haga clic en la intersección de la cuadrícula que se ilustra.
  13. Haga clic con el botón secundario en el panel Gráficos y seleccione Finalizar creación de canal en el menú. Se ha creado el canal.
En la siguiente tarea creará la entrada.
