Acerca de este resultado
El resultado Confianza de llenado indica que será difícil llenar con plástico esta área de la pieza. El motivo es que la pérdida de presión en el punto seleccionado supera el 100% de la presión de inyección máxima.
¿Qué problemas puede causar una pérdida de presión elevada?
Si la pérdida de presión es mayor que la presión de inyección, puede haber problemas de llenado. En concreto, puede haber inyectadas cortas en la pieza.
Qué hacer a continuación
Cuando la pérdida de presión supera la presión de inyección máxima establecida, existen varias alternativas disponibles para mejorar la moldeabilidad de la pieza.
- Aumente la presión de inyección máxima para esta pieza
- En este caso, la pérdida de presión equivale a la presión de inyección máxima establecida. Para mejorar la confianza del llenado de la pieza se puede aumentar la presión de inyección para compensar la elevada pérdida de presión en la cavidad.
- Modifique la geometría de la pieza
- Si la pieza consta de una geometría fina y compleja, esto puede crear dificultades de llenado que requieren una presión de inyección alta para completar el llenado. Si no es posible modificar la presión de inyección, es posible que haya que modificar la geometría de la pieza.
- Seleccione otro material
- Si elige un material con un índice de fluidez más alto, necesitará menos presión de inyección para llenar la pieza.
- Modifique el punto de inyección de polímeros
- Para mejorar la probabilidad de que se llenen todas las secciones de la pieza, mueva los puntos de inyección del polímero más cerca del área problemática o añada puntos de inyección adicionales.
