El resultado Temperatura del refrigerante del circuito muestra la temperatura del refrigerante dentro del circuito de refrigeración.
En los circuitos en paralelo, aunque el aumento final de la temperatura del refrigerante desde la entrada de refrigerante hasta la salida de refrigerante es pequeño, el refrigerante puede haber alcanzado una temperatura elevada en algunas secciones de los canales de refrigeración.
Cuando esto ocurre, la temperatura final no es la temperatura máxima del refrigerante; por tanto, en los circuitos en paralelo, debe examinar siempre el resultado Temperatura del refrigerante del circuito.
