Puede importar archivos de modelo CAD existentes para iniciar el proceso de diseño de la pieza. Antes de importar un modelo, es mejor crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente. Cuando importe un modelo CAD, se le pedirá que seleccione los siguientes parámetros:
unidades (cuando se haya seleccionado un modelo STL)
Nota:Autodesk Simulation Moldflow Design Link es el método preferido para importar datos de geometría.
Abra un proyecto existente o cree un proyecto nuevo.
Haga clic en ficha Inicio > panel Importar > Importar o haga clic con el botón derecho en el panel Vista de proyectos y seleccione Importar.
Aparece el diálogo Asistente para importación: selección de modelo.
Escriba el nombre del modelo en el cuadro de texto Importar o haga clic en Examinar para buscar el archivo.
Seleccione la extensión de archivo correcta para el modelo CAD en la lista desplegable Archivos de tipo.
Vaya a la carpeta donde se encuentra el modelo CAD y selecciónelo.
Haga clic en Abrir y, a continuación, en Siguiente.
Seleccione las unidades adecuadas en el diálogo Asistente para importación - Unidades y haga clic en Siguiente.
Si es necesario, seleccione opciones desde el diálogo Opciones avanzadas.
Haga clic en Siguiente para buscar defectos en el modelo importado. Seguidamente, una vez finalizada la fase de procesamiento, haga clic en Siguiente.
Lea el consejo del diálogo Tipo de análisis y, a continuación, seleccione un Tipo de análisis para el modelo.
Nota: Puede ver el registro de procesamiento seleccionando la casilla Mostrar registro.
Haga clic en Finalizar.
El modelo aparece dentro del panel Vista de proyectos.
