Crear deflectores
Los deflectores son componentes del sistema de refrigeración que se crean insertando una placa en un canal de refrigeración para forzar al refrigerante a fluir hacia arriba por un lado y hacia abajo por el otro. Se suelen utilizar para mejorar la refrigeración en áreas en las que no se pueden utilizar canales de refrigeración, como en núcleos estrechos y profundos.
Nota: Antes de crear deflectores hay que crear un plano de refrigeración.
  1. Haga clic en Fuente/deflector (ficha Geometría > panel Sistema de refrigeración > Fuente/deflector).
  2. Haga clic en Examinar Examinar para seleccionar un Tipo de deflector.
  3. Seleccione Deflector en la lista desplegable Tipo de canal.
  4. Introduzca el tamaño del deflector en el cuadro de texto Diámetro (1).
  5. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el diálogo.
  6. Para crear un deflector, haga clic en el punto de inicio en la cuadrícula, mueva el ratón al punto final del deflector y vuelva a hacer clic en el botón del ratón.
    Los valores de Punto de inicio y Punto final del diálogo Crear fuente/deflector se llenan con las coordenadas de los puntos seleccionados.
    Nota: Se pueden mostrar los siguientes indicadores como ayudar para instalar el deflector en una línea de refrigeración existente:
    • Punto de intersección final, que se muestra cuando el punto final está alineado con un punto de intersección final.
    • Punto de intersección Central, que se muestra cuando el punto final está alineado con cualquier punto que no sea un punto de intersección final.
    Consejo: Mientras continúa pulsando el botón del ratón, pulse la tecla Alt para limitar el movimiento del ratón al eje Z, pulse la tecla Ctrl para limitar el movimiento del ratón al eje X, o pulse la tecla Mayús para limitar el movimiento del ratón al eje Y.
  7. Para crear más deflectores, seleccione un punto nuevo en la cuadrícula o seleccione un punto de intersección existente y repita los pasos anteriores.
  8. Haga clic en Aceptar para guardar los deflectores y cerrar el diálogo Crear fuente/deflector.
