Definir un plano de anclaje
Puede definir un plano de anclaje para indicar dónde se mide la deflexión de la pieza.
Al principio de un análisis de deformación, se restringe automáticamente la pieza analizada a un plano en el que se mide la deflexión de la pieza. Este plano se define como el plano de anclaje. Durante el postproceso, se pueden mostrar los resultados de deflexión de la deformación con respecto a cualquier plano de anclaje arbitrario.
  1. En los resultados de deformación en el panel Tareas del estudio, seleccione un resultado de deformación.
  2. Asegúrese de que el modelo está a una rotación adecuada para establecer tres puntos de referencia con el fin de definir un plano de anclaje. Los tres puntos deben estar en el mismo eje Z.
  3. Haga clic en Restricciones de deformación (ficha Resultados > panel Resultados > Restricciones de deformación). Aparece el diálogo Restricciones de deformación.
  4. Haga clic en el modelo o introduzca las coordenadas X, Y, Z para especificar los tres puntos del modelo que definen el plano de anclaje. Si elige introducir las coordenadas, haga clic en Agregar para registrar cada punto.
    • El primer punto definido es el punto de anclaje. Este punto está restringido en todas las direcciones (X, Y, Z).
    • El segundo punto definido está restringido a moverse solamente en la dirección X.
    • El tercer punto definido está restringido a moverse en las direcciones (X e Y).
  5. Especifique el valor de deflexión máxima nominal que se debe usar para la evaluación de la deformación.
    Nota: La deflexión máxima nominal predeterminada es aproximadamente igual al 50% del espesor medio.
  6. Haga clic en Aplicar si ha introducido manualmente los valores de los puntos de referencia para actualizar los valores de la deformación para este plano.
Nota: Debe estudiar cuidadosamente la posición del plano de anclaje cuando analice los resultados de deformación. En áreas distantes del plano de anclaje, las deflexiones calculadas pueden constar de un componente de contracción en plano y un componente de contracción fuera de plano.
Consejo: Puede arrastrar los puntos del plano de anclaje en torno a la pieza para actualizar el plano de anclaje en la visualización del resultado de deformación.
Consejo: Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras arrastra el cursor del ratón hacia arriba o hacia abajo, para aumentar o disminuir el tamaño de los iconos de ancla ().
