Resultado Crecimiento desde
El resultado Crecimiento desde, que se obtiene mediante un análisis de llenado, muestra las áreas que se llenan desde cada entrada en las piezas con varias entradas, lo que permite determinar si hay un flujo equilibrado dentro de la pieza.
Un resultado Crecimiento desde que muestra un llenado uniforme está equilibrado. Un resultado Crecimiento desde que muestra que distintas entradas intentan llenar la misma sección de la pieza, no está equilibrado. En los diagramas siguientes se muestra un llenado no uniforme (izquierda) y un llenado uniforme (derecha).
El resultado Crecimiento desde utiliza números para identificar la entrada en la que se inyectó el polímero. Cuando se completa el análisis de llenado, el resultado Crecimiento desde indica el patrón de llenado de la pieza y muestra las áreas de la pieza que se llenaron desde cada entrada.
Cómo usar este resultado
Un análisis de posición de la entrada puede determinar las posiciones de entrada más apropiadas para el modelo y el resultado Crecimiento desde se puede mejorar de varias maneras. Normalmente las alteraciones tienen efectos secundarios, así que al realizar un cambio, debe comprobar si éste ha causado otros problemas.
Problema Resolución
Los patrones de flujo no equilibrados pueden deberse a que:
  • el llenado de polímero es más rápido desde una entrada
  • el polímero proveniente de dos entradas intenta llenar una misma sección en la pieza
  • Cambie los puntos de inyección para obtener un patrón de llenado equilibrado.
  • Rediseñe la geometría del modelo en el área problemática.
Hay una línea de soldadura o una línea de flujo en un área crítica.
  • Modifique las posiciones de entrada.
  • Cambie el espesor de la pieza.
  • Aumente la temperatura de masa fundida y la temperatura del molde.
  • Aumente la velocidad de pistón.
  • Optimice el diseño del sistema de canales.
Cosas que buscar
Un resultado que muestra una distribución de colores igual también tendrá un patrón de llenado uniforme y estará equilibrado. Si la distribución de colores no es igual, el flujo no estará equilibrado.
