El esfuerzo se crea en el plástico cuando fluye a través del molde. Este esfuerzo se debe a la fricción entre el plástico en movimiento y la pared del molde.
El esfuerzo de cizalla debe ser inferior al valor máximo crítico para ese material, que se puede obtener de la base de datos de materiales.
Si una pieza tiene un resultado Predicción de la calidad amarillo o rojo, debe investigar el motivo. Si el motivo es un esfuerzo de cizalla alto, intente realizar algunos de los cambios que se recomiendan a continuación.
Si la mayor parte de la pieza es verde y sólo tiene pequeñas áreas amarillas, puede ser aceptable, pero debe observar con cuidado las demás pantallas de resultados para ver exactamente el modo y el lugar en que se han obtenido resultados inaceptables.
Un esfuerzo de cizalla alto puede provocar grietas en el plástico, que pueden hacer que la pieza se degrade o se rompa.
