El resultado Calidad de refrigeración muestra dónde tiende a permanecer el calor en una pieza a causa de su forma, espesor y los efectos de circuitos de refrigeración existentes.
Este resultado se deriva de los resultados de refrigeración y varianza de la temperatura.
El resultado Calidad de refrigeración describe gráficamente una pieza con áreas de color verde, amarillo y rojo. Las áreas de color verde indican un nivel alto de refrigeración, las áreas de color amarillo indican un nivel de refrigeración medio y las áreas de color rojo indican un nivel de refrigeración bajo. Este resultado es una combinación del resultado Varianza de la temperatura (análisis de refrigeración), que depende principalmente de la forma, y el resultado Varianza del tiempo de refrigeración (análisis de refrigeración), que depende principalmente del espesor.
El siguiente gráfico de resultado muestra que se puede refrigerar la mayor parte de la pieza de forma efectiva, pero que puede haber problemas con la parte fina central y con los nervios finos.
Si la calidad de la refrigeración es baja en un área fina de la pieza a causa de que el resultado Varianza de la temperatura o Varianza del tiempo de refrigeración es considerablemente más bajo que la media, puede producirse indecisión o una inyectada corta, y el resultado mostrará un área de color rojo. Pueden ser necesarias paredes más gruesas o una temperatura de masa fundida más alta.
Por la misma razón, la calidad de refrigeración puede ser baja en un área donde las líneas de soldadura se aprecien visualmente y la pieza sea más débil desde el punto de vista estructural.
En áreas en las que la calidad de refrigeración es baja porque la varianza de la temperatura o la varianza del tiempo de refrigeración son considerablemente más altas de lo normal, pueden producirse defectos superficiales o deformaciones, a menos que se amplíe o mejore el sistema de refrigeración. Asegúrese de que la temperatura en el frente de flujo está siempre dentro del intervalo de temperaturas recomendado para el polímero que está usando.
Si una pieza tiene un resultado Calidad de refrigeración de color amarillo o rojo, examine los resultados Varianza del tiempo de refrigeración y Varianza de la temperatura, para investigar la causa.
