El resultado Fracción de capa solidificada al final del llenado representa la fracción del espesor de la capa solidificada al final de llenado.
Varía entre 0.0 y 1.0. Un valor más alto indica una capa solidificada más gruesa (o un flujo de capa más delgado) y una resistencia de flujo más alta. Se considera que un polímero está solidificado cuando la temperatura cae por debajo de la temperatura de transición (Ttrans).
Durante el llenado, la capa solidificada debe mantener un espesor constante para las áreas con flujo continuo, ya que la pérdida de calor por la pared del molde se equilibra con la masa fundida caliente del flujo entrante. Cuando el flujo se detiene, la pérdida de calor a través del espesor domina completamente en esa área. La consecuencia es un aumento rápido del espesor de la capa solidificada.
La fracción de capa solidificada tiene efectos muy significativos en la resistencia de flujo. La viscosidad aumenta exponencialmente con la disminución de la temperatura. El espesor de la capa de flujo también se reduce a medida que el espesor de la capa solidificada aumenta.
El efecto de la reducción de espesor se puede estimar de forma aproximada a partir de la definición de fluidez y de una velocidad de cizalla representativa. La fluidez es proporcional a la potencia cúbica del espesor de la pieza. Una reducción del 50% en el espesor de la pieza reduce la fluidez en un factor de ocho (o aumenta la resistencia de flujo en un factor de ocho). Además, una reducción del 50% en el espesor de los canales reduce la fluidez en un factor de 16. No es sorprendente que sea necesaria una presión muy alta para llenar piezas en las que la indecisión se produce muy pronto en la fase de llenado. La capa de flujo es muy delgada en las áreas de indecisión, que son las últimas en llenarse.
En general, la fracción de capa solidificada será muy pequeña cerca del punto de inyección y el final de llenado. La fracción máxima de capa solidificada al final del llenado debe ser menor que 0.20 - 0.25. Los valores más altos harán que sea difícil compactar la pieza. Las áreas del molde que se llenan pronto en el ciclo y posteriormente reciben poco flujo suelen tener la mayor fracción de capa solidificada.
