El resultado Varianza de temperatura resalta áreas en las que la geometría y el sistema de refrigeración de la pieza harán que la temperatura superficial sea distinta de la temperatura media de la pieza, que se mide al final del ciclo.
El color rojo indica áreas que están más calientes que la media y el color azul indica áreas que están más frías que la media.
El resultado Varianza de temperatura muestra el efecto de la forma de la pieza en su temperatura superficial. Las secciones gruesas y atrapamientos de calor, como pequeñas áreas limitadas, también pueden tener un efecto en la manera en que el polímero se enfría y, por tanto, este resultado debe leerse junto con el resultado Varianza de tiempo de refrigeración.
Las áreas de color rojo del resultado Calidad de refrigeración pueden deberse a grandes variaciones de temperatura superficial. En este caso, use el resultado Varianza de temperatura y las siguientes sugerencias para investigar la causa.
Varianza de temperatura considerablemente negativa | Problemas posibles |
Aumente el espesor en el área para reducir la velocidad de refrigeración. | Puede causar un problema funcional del diseño y aumentar el tiempo que tarda en solidificarse. |
Si el problema se debe a indecisión, elimine las causas de la indecisión. | Puede ocasionar un problema funcional del diseño. |
Considere la posibilidad de utilizar un refrigerante más caliente en esta región al diseñar el molde. |
Varianza de temperatura considerablemente positiva | Problemas posibles |
Reduzca el espesor de la pieza localmente. | Puede ocasionar un problema funcional del diseño. |
Considere la posibilidad de añadir más canales de refrigeración o utilizar un refrigerante más frío en esta región al diseñar el molde. |
