Realizar un análisis de posición de entrada
Un análisis de posición de entrada permite ver las áreas de la pieza recomendadas para ubicar entradas.
Asegúrese de que el tipo de molde del estudio está establecido en Sólo pieza.
Nota: Si ha definido regiones de entrada prohibidas, el análisis evitará ubicar las entradas en las áreas definidas.
  1. Haga clic en Secuencia de análisis (ficha Inicio > panel Configuración del proceso de moldeado > Asistente para el análisis).
  2. En la ficha Secuencia, seleccione el análisis de posición de entrada y después haga clic en Siguiente.
  3. En la ficha Posición de la entrada, seleccione un algoritmo localizador de entradas.
    • El algoritmo Localizador de entradas avanzado recomienda hasta 10 ubicaciones de entrada para el estudio, basándose en una presión minimizada.
      Puede especificar el número de entradas que desea analizar. No es necesario que especifique las condiciones Propiedades del material y Configuración del proceso.
    • El algoritmo Localizador de las regiones de entrada recomienda una ubicación de entrada para su estudio, basándose en un flujo equilibrado.
      Si lo desea, puede especificar las condiciones Propiedades del material y Configuración del proceso. Puede aceptar la configuración predeterminada o modificarla para adaptarla a su análisis. Si ya existe un punto de inyección, este algoritmo determinará la siguiente mejor posición de entrada.
    Nota: En caso de que exista un punto de inyección, sólo podrá usar el algoritmo Localizador de las regiones de entrada.
  4. Haga clic en Analizar para realizar el análisis de posición de entrada.
Una vez finalizado el análisis, se abre el panel Resumen. Se clasifica cada área del modelo según su idoneidad para un punto de inyección.
Nota: Para interrumpir el análisis de posición de la entrada, haga clic en Alt+k Cancelar trabajo, que se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo Administrador de trabajos (ficha Inicio > panel Análisis > Administrador de trabajos).
Los puntos de inyección recomendados no se muestran ni se aplican al modelo de manera predeterminada. Para mostrar y aceptar los puntos de inyección debe aplicar los resultados.
