El resultado Confianza de llenado indica que puede ser difícil llenar con plástico esta área de la pieza. El motivo es que la temperatura de masa fundida en el punto seleccionado es demasiado baja.
El resultado Temperatura en el frente de flujo es uno de los factores que se usan para determinar el resultado Confianza de llenado. Si la temperatura en un área es demasiado baja, el resultado Confianza de llenado será amarillo o rojo en dicha área.
Si el resultado Temperatura en el frente de flujo es demasiado bajo en un área fina de la pieza, puede producirse indecisión o una inyectada corta.
Si la temperatura es demasiado baja en un área con líneas de soldadura, puede empeorar el aspecto de las líneas de soldadura y debilitar la estructura.
Hay varias formas de mejorar la confianza de llenado de esta área y garantizar que la calidad de la pieza sea aceptable.
