Los moldes de tres placas se utilizan cuando parte del sistema de canales se encuentra en un plano diferente al punto de inyección.
El sistema de canales para un molde de tres placas descansa sobre un segundo plano de partición paralelo al plano de partición principal. Este segundo plano de partición permite la expulsión de los canales y del bebedero cuando se abre el molde. En el siguiente diagrama de un molde de tres placas, los canales se expulsan por separado de las cavidades.
El sistema de canales se puede colocar en un plano diferente al punto de inyección en las siguientes situaciones:
El molde contiene varias cavidades o cavidades de familia.
Un molde de una sola cavidad complejo requiere más de un punto de inyección.
El punto de inyección se encuentra en una posición difícil.
Para lograr un flujo equilibrado es necesario que el canal esté fuera del plano de partición.
Puede usar un molde de dos placas con canales calientes para superar estos problemas, pero hay ocasiones en que los moldes de tres placas tienen ventajas sobre los moldes con canales calientes.
Más baratos de construir que un molde con canales calientes.
Menos proclives a romperse que un molde con canales calientes.
Los materiales térmicamente sensibles tienen menos probabilidad de degradarse.
Mayor tiempo de ciclo debido a la expulsión del sistema de canales.
Se desperdicia más material.
Se requiere una mayor presión de inyección para llenar el molde.
