Diálogo Material termoplástico - Ficha Procesamiento recomendado
Este diálogo se utiliza para ver las propiedades del material termoplástico seleccionado.
La ficha Procesamiento recomendado del diálogo Material termoplástico se utiliza para especificar las condiciones de procesamiento recomendado del material termoplástico.
Nota: Una vez finalizado un análisis, puede comprobar la temperatura de expulsión, el esfuerzo de cizalla máximo y la velocidad con los resultados del análisis para ver si son aceptables.
Nota: Si un nombre de propiedad se muestra en rojo, indica que la propiedad no se ha probado para este material específico. No obstante, se ha observado que datos de material procedentes de la prueba de una clase genérica comparable resultan adecuados, y se han asignado a este material.
Elementos del diálogo
Temperatura de la superficie del molde
Temperatura del molde en la interfaz plástico-metal, donde el plástico toca el molde.
En los casos en los que haya un cuadro de entrada, introduzca la temperatura del molde requerida.
Nota:
  • La temperatura del molde afecta a la velocidad de refrigeración del plástico.
  • La temperatura del molde no puede ser superior a la temperatura de expulsión.
Intervalo de temperaturas del molde (recomendado)
El área Temperatura del molde muestra el intervalo de temperaturas de la pared del molde que pueden utilizarse para el material.
La temperatura mínima de la pared del molde se muestra en el cuadro Mínimo, mientras que la temperatura máxima de la pared del molde se muestra en el cuadro Máximo.
Intervalo de temperaturas de masa fundida (recomendado)
El área Temperatura de masa fundida muestra el intervalo de temperaturas de masa fundida que pueden utilizarse para el material.
La temperatura mínima de procesamiento del material se muestra en el cuadro Mínimo y la temperatura máxima de procesamiento del material en el cuadro Máximo.
Temperatura absoluta máxima de masa fundida
Temperatura máxima recomendada por el fabricante para la configuración del proceso de masa fundida del material.
Es posible que el procesamiento a la temperatura máxima absoluta de masa fundida requiera precauciones especiales y lapsos de residencia reducidos. Para obtener consejos más detallados acerca de las temperaturas de procesamiento, consulte las especificaciones de procesamiento del fabricante de resina.
Temperatura de expulsión
Temperatura a la que un material está lo suficientemente rígido para resistir la expulsión sin que los expulsores del molde le produzcan una deformación permanente o marcas importantes.
En los casos en los que haya un cuadro de entrada, introduzca la temperatura a la que desea que la pieza se expulse del molde.
Esfuerzo de cizalla máximo
Esfuerzo de cizalla, específico para cada material, por encima del cual se empieza a producir la degradación del material.
Consejo: Una vez se ha completado un análisis, puede contrastar el esfuerzo de cizalla resultante con este valor para determinar si el esfuerzo de cizalla es aceptable en el diseño.
Velocidad de cizalla máxima
Valor de la velocidad de cizalla, específico para cada material, por encima del cual se empieza a producir la degradación del material.
Consejo: Una vez se ha completado un análisis, puede contrastar la velocidad de cizalla resultante con este valor para determinar si la velocidad de cizalla es aceptable en el diseño.
