Necesita más presión para llenar (predicción de la calidad media)
Acerca de este resultado
El resultado Predicción de la calidad indica que puede ser difícil llenar con plástico esta área de la pieza. El motivo es que la pérdida de presión es demasiado alta en el punto seleccionado con respecto a la presión de inyección máxima.
La pérdida de presión es la caída de presión que se produce entre la presión de inyección inicial y la presión registrada en el momento en que se llena la pieza, en todo el modelo.
Cuanto menores sean los valores de pérdida de presión registrados, mayor será la probabilidad de que la pieza se llene completamente.
Problemas causados por una gran pérdida de presión
Si la pérdida de presión es mayor que el 80% de la presión de inyección, puede haber problemas de llenado, en particular inyectadas cortas.
Qué hacer
Están disponibles las siguientes opciones para mejorar el resultado:
  • Aumente ligeramente la presión de inyección máxima para esta pieza para compensar la elevada pérdida de presión en la cavidad.
  • Si la geometría de la pieza es fina y compleja, esto puede crear dificultades de llenado que requieran una presión de inyección alta para completar el llenado.
  • Modifique las condiciones de procesamiento del material seleccionado actualmente aumentando la temperatura de masa fundida del material actual.
  • Seleccione un material diferente con un índice de fluidez de la masa fundida más alto; necesitará menos presión de inyección para llenar la pieza.
  • Para mejorar la probabilidad de que se llenen todas las secciones de la pieza, mueva el punto de inyección del polímero más cerca del área problemática o añada puntos de inyección adicionales.
