Diálogo Crear canal
Este diálogo permite establecer el tipo de canal, las coordenadas de los puntos inicial y final, el método de conexión entre segmentos de canal y la configuración de la cuadrícula de modelado.
Para acceder a este diálogo, haga clic en Canal (ficha Geometría > panel Sistema de alimentación > Canal).
Nota: Las Herramientas de canales no están disponibles para un molde de tipo Sólo pieza .
El diseño del sistema de canales afecta a la cantidad de material utilizado y a la calidad de las piezas producidas.
El Tipo de canal se establece inicialmente en el tipo de canal predeterminado. Puede aceptar el tipo de canal predeterminado, o hacer clic en Examinar para abrir el diálogo Propiedades del canal y cambiar el tipo de canal predeterminado para todos los canales nuevos.
Existen dos formas de usar este diálogo para crear canales:
Los Ajustes de la cuadrícula permiten mostrar u ocultar una cuadrícula de modelado y añadir y/o establecer un plano de modelado. Si se muestra la cuadrícula de modelado, puede elegir la opción Ajustar a la cuadrícula como ayuda para localizar de forma precisa los segmentos de canal. También puede tener acceso a las propiedades predeterminadas de la cuadrícula y cambiarlas si es necesario.
Elementos del diálogo
Tipo de canal
Indica el tipo, forma y dimensión del canal.
Haga clic en para modificar las propiedades del canal.
Modificar...
Modifique el tipo de canal.
Punto inicial
Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto inicial para el canal.
Coordenadas X, Y y Z del punto inicial
Especifica las coordenadas X, Y y Z para el punto inicial.
Nota: Cuando se cambia la coordenada Z a un valor que no se corresponde con un plano de partición existente, el nombre del plano de partición se cambia a definido por el usuario.
Consejo: Para cambiar de forma rápida la coordenada Z, seleccione un plano de partición de la lista desplegable Plano.
Punto final
Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto final para el canal.
Posición relativa
Especifique que las coordenadas del punto final indican una distancia desde el punto inicial y no una posición absoluta.
Coordenadas X, Y y Z del punto final
Especifica las coordenadas de la intersección de canales. Puede crear un canal introduciendo coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z.
Conectar automáticamente al siguiente canal
Cree un segmento de canal que continúe desde el segmento de canal anterior.
Ajustar al canal
Inicie el nuevo segmento desde el punto más cercano disponible de un segmento de canal existente.
