Especificar propiedades de los elementos del sistema de alimentación
Especifique el sistema de bebedero, canales y entradas para el modelo del tutorial.
  1. Haga clic en Geometría, ficha Inicio (ficha Inicio > panel Crear > Geometría) para abrir la ficha Geometría.
  2. Haga clic en Predeterminados, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Propiedades > Predeterminados) y seleccione Propiedades del bebedero, ficha Geometría Propiedades del bebedero en la lista desplegable Predeterminados. Aparece el panel Propiedades del bebedero.
  3. Seleccione Frío para el Tipo de bebedero.
  4. Seleccione Circular para la Forma del bebedero.
  5. Escriba 8 mm en el cuadro de texto Diámetro (1).
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Predeterminados, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Propiedades > Predeterminados) y seleccione Propiedades del canal, ficha Geometría Propiedades del canal en la lista desplegable Predeterminados. Aparece el panel Propiedades del canal.
  8. Seleccione Frío para el Tipo de canal.
  9. Seleccione Trapezoidal para la Forma del canal.
  10. Establezca tanto Anchura (1) como Espesor (2) en 4 mm.
  11. Escriba como Ángulo 15,0 grados.
  12. Haga clic en Aceptar.
  13. Haga clic en Predeterminados, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Propiedades > Predeterminados) y seleccione Propiedades de la entrada, ficha Geometría Propiedades de la entrada en la lista desplegable Predeterminados. Aparece el panel Propiedades de la entrada.
  14. Seleccione Frío para el Tipo de entrada.
  15. Seleccione Circular cónica para la Forma de la entrada.
  16. Escriba 6 mm en el cuadro de texto Diámetro inicial. Esto define el diámetro en el extremo del canal de la entrada.
  17. Escriba 4 mm en el cuadro de texto Diámetro final. Esto define el diámetro en el extremo de la cavidad de la entrada.
  18. Seleccione Horizontal por longitud en la lista desplegable Orientación.
  19. Escriba 10 mm en el cuadro de texto Longitud horizontal.
  20. Haga clic en Aceptar o pulse Entrar.
Las propiedades de los elementos del sistema de alimentación están definidas. En la siguiente tarea creará el sistema de alimentación usando el Asistente para sistema de canales.
