Visibilidad de objetos
Para poder realizar un examen más preciso de un análisis, puede hacer que se oculten o se muestren elementos de modelado, como los sistemas de alimentación y de refrigeración.
Para personalizar los elementos que se muestran, seleccione (ficha Ver > panel Visibilidad > Visibilidad de objeto) y se mostrará una lista de los elementos de modelado. Los elementos seleccionados se muestran en el panel de visualización de gráficos.
Nota: Solo están disponibles para la selección los elementos que se incluyen en el estudio.
Se indican los elementos disponibles:
Cuadro delimitador
Alterna la pantalla del cuadro delimitador.
Este es el cuadro más pequeño de los planos XYZ capaz de contener el modelo. El cuadro delimitador se utiliza para determinar los parámetros necesarios para la máquina de moldeado por inyección, tales como los requisitos de fuerza de cierre.
Conos de inyección
Alterna la pantalla de los conos de inyección.
Conos de inyección representa la posición en la que el polímero fundido entra en el molde.
Origen
Muestra u oculta el origen del sistema de coordenadas local.
Bordes destacados
Muestra el borde destacado del modelo.
Esto se consigue buscando superficies no planas en el modelo que utilicen una tolerancia angular de 46 grados. El borde se coloca sobre el modelo existente utilizando el color de resalte tal como se ha definido en el diálogo Opciones.
Cavidades
Oculta o muestra las cavidades del molde.
Esta función permite examinar con más detalle el sistema de alimentación y de refrigeración.
Sistema de canales
Muestra u oculta el sistema de canales.
Siguen mostrándose otros elementos del sistema de alimentación, tales como las entradas, los canales y el bebedero.
Línea central de canal
Alterna los elementos del sistema de canales activo entre la línea central y la visualización de formato estándar.
Intersecciones de canales
Alterna la pantalla de los puntos de intersección del sistema de canales.
Esto es especialmente útil cuando solo deben seleccionarse las entradas.
Entradas
Oculta o muestra la presentación de las entradas.
Regiones de entrada prohibidas
Alterna la pantalla de las regiones de entrada prohibidas.
Se pueden restringir las posibles superficies donde se admite la colocación de un punto de inyección definiendo una superficie como una región de entrada prohibida.
Canales de refrigeración
Oculta o muestra los canales de refrigeración.
Siguen mostrándose otros elementos del sistema de refrigeración, tales como las mangueras, los deflectores y las fuentes.
Mangueras de refrigeración
Cuando se selecciona esta opción, se muestran las mangueras de refrigeración.
Cualquier parte del sistema de refrigeración que se extienda más allá de los límites del molde se considera una manguera. Las mangueras de refrigeración no repercuten en la refrigeración de la pieza.
Deflectores de refrigeración
Oculta o muestra los deflectores de refrigeración.
Los deflectores proporcionan refrigeración localizada y específica a los puntos calientes de la pieza.
Fuentes de refrigeración
Oculta o muestra las fuentes de refrigeración.
Las fuentes proporcionan refrigeración localizada y específica a los puntos calientes de la pieza.
Intersecciones de refrigeración
Activa y desactiva la visualización de las intersecciones de refrigeración.
Esta opción es útil para modelar un deflector o una fuente que se encuentra en la intersección del canal de refrigeración.
Entradas de refrigeración
Activa y desactiva la visualización de las flechas de entrada de refrigerante.
Después de definir las propiedades de entrada de refrigerante, es posible que no sea necesario que se muestren las entradas de refrigerante.
Líneas centrales de refrigeración
Alterna los elementos de los canales de refrigeración entre la línea central y la visualización estándar.
Esta función ayuda a evaluar rápidamente la proximidad de elementos de refrigeración, como las fuentes y los deflectores, a otras entidades.
Contorno del molde
Activa o desactiva la representación del molde que se ha definido.
