La temperatura ha caído por debajo del límite mínimo (predicción de la calidad baja)
Acerca de este resultado
El resultado Predicción de la calidad indica que puede ser que la calidad de esta área de la pieza no sea aceptable. El motivo es que la temperatura de masa fundida en el punto seleccionado es demasiado baja.
El resultado Temperatura en el frente de flujo ayuda a determinar el resultado Predicción de la calidad. Si la temperatura en un área es demasiado baja, el resultado Predicción de la calidad será amarillo o rojo en dicha área.
Problemas causados por una temperatura baja
Si el resultado Temperatura en el frente de flujo es demasiado bajo en un área fina de la pieza, puede producirse indecisión o una inyectada corta. Si la temperatura es demasiado baja en un área con líneas de soldadura, puede empeorar el aspecto de las líneas de soldadura y debilitar la estructura.
Qué hacer
Están disponibles las siguientes opciones para mejorar el resultado:
  • Modificar el espesor de la pieza; una temperatura de masa fundida baja puede deberse a la indecisión y se puede evitar aumentando el espesor del área.
  • Para mejorar la probabilidad de que se llenen todas las secciones de la pieza y que su calidad sea aceptable, mueva el punto de inyección del polímero más cerca del área problemática o añada puntos de inyección adicionales.
  • Modifique las condiciones de procesamiento del material seleccionado; aumente la temperatura de masa fundida del material actual para mejorar la calidad.
  • Seleccione un material diferente con un índice de fluidez más alto.
