Este software aprovecha las tarjetas GPU (Unidad de procesamiento gráfico) para mejorar el tiempo de análisis.
Mediante la tecnología GPU, puede disfrutar de las siguientes ventajas:
- Reducción de la carga de la CPU
- Las tarjetas GPU tienen su propia memoria integrada y capacidad para solucionar simulaciones complejas. La potencia de procesamiento integrada adicional de las GPU libera a la CPU de deformaciones por tareas que consumen mucha memoria, lo que permite que su aplicación se ejecute más rápido.
- Reducción del tiempo de análisis
- El software maximiza la potencia de procesamiento que ofrecen las tarjetas GPU. Esto permite que los análisis se realicen a mayor velocidad, lo que agiliza el tiempo de análisis. Con un modelo muy grande, el tiempo de análisis se puede reducir en unas horas.
- Uso eficiente de los cálculos de datos paralelos
- La tecnología GPU y nuestro solucionador paralelo se complementan. Si usa tecnología GPU junto con un solucionador paralelo, puede conseguir una velocidad aún mayor.
De forma predeterminada, el software detecta y utiliza automáticamente la GPU si está disponible en el equipo y puede proporcionar una mejora de la velocidad con respecto al uso de la CPU.
Nota: Los análisis de llenado + compactación 3D utilizan la tecnología GPU.
Tarjeta gráfica compatible
Solo beneficiará del aumento de velocidad que ofrece la tecnología GPU si tiene una tarjeta gráfica compatible instalada.
Para determinar si tiene una tarjeta GPU compatible instalada, compruebe las especificaciones proporcionadas por el fabricante de la tarjeta.
El hardware mínimo requerido es una tarjeta capaz de realizar cálculos de doble precisión (de punto flotante de precisión de 64 bit).
- Tarjeta GPU NVIDIA
- Estas tarjetas utilizan tecnología CUDA. Las tarjetas que satisfacen estos requisitos tendrán una capacidad de cálculo CUDA de 1.3 o superior.
- Tarjeta GPU AMD
- Estas tarjetas utilizan tecnología OpenCL.
Para optimizar el rendimiento cuando se utiliza una tarjeta GPU, es importante haber instalado los controladores más recientes.
Nota: Es posible que la función automática Windows Update no instale la versión más reciente de los controladores.
Sistema operativo compatible
La tecnología GPU está disponible en todos los sistemas operativos de Windows compatibles con los productos de Autodesk Simulation Moldflow, tanto para los sistemas de 32 bits como de 64 bits.
