El resultado Espesor de la pared nominal muestra variaciones de espesor respecto al espesor de la pared de la pieza.
El espesor influye en muchos cálculos de la pieza, incluida la presión, temperatura y el tiempo de refrigeración. Identificar el espesor de piezas complejas puede resultar complicado dependiendo del historial de construcción de la pieza en el programa de modelado sólido.
El resultado Espesor de la pared nominal calcula el espesor de la pared nominal de la pieza y a continuación muestra los espesores en bandas respecto a la pared nominal.
El espesor de la pared puede expresarse como un porcentaje de la pared nominal o como un valor.
Con la opción de Bandas de porcentaje, los espesores de pared que cumplan las tolerancias predefinidas se muestran en verde. Por defecto, el intervalo de desviación inferior comienza cuando el espesor de la pared supera el 20% del espesor de la pared nominal y el intervalo de desviación inferior comienza cuando el espesor de la pared supera el 50% del espesor de la pared nominal. Estas tolerancias pueden ajustarse manualmente.
Cuando se selecciona la opción Valores, la herramienta Examinar resultados se puede usar para mostrar el espesor real del elemento seleccionado.
Rojo | El color rojo indica áreas muy gruesas de la pieza o áreas que superan el límite de intervalo de desviación superior. |
Amarillo | El color amarillo indica áreas muy gruesas de la pieza o áreas áreas que superan el límite de intervalo de desviación inferior. |
Verde | El color verde indica áreas cuyo espesor es igual al espesor de la pared nominal. |
Cian | El color cian indica áreas finas de la pieza o áreas que superan el límite de intervalo de desviación inferior. |
Azul | El color azul indica áreas muy finas de la pieza o áreas que superan el límite de intervalo de desviación superior. |
Idealmente, las piezas deben estar diseñadas con paredes uniformes para evitar deformaciones o defectos en la superficie. Las variaciones en el espesor de la pieza pueden causar una variación en el flujo, como race-tracking o indecisión y pueden provocar una deformación excesiva.
