Para buscar elementos de un modo rápido
- Haga clic en la ficha Inicio grupo
Seleccionar y buscar.
- En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba la cadena de texto que desea buscar en las propiedades de todos los elementos. Puede tratarse de una o varias palabras. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Haga clic en Búsqueda rápida
. Autodesk Navisworks busca y selecciona el primer elemento del Árbol de selección que coincide con el texto introducido, lo selecciona en la Vista de escena y detiene la búsqueda.
- Para buscar más elementos, vuelva a hacer clic en Búsqueda rápida
. Si hay más elementos que coincidan con el texto introducido, Autodesk Navisworks selecciona el siguiente elemento en el Árbol de selección y en la Vista de escena, y detiene la búsqueda. Al volver a hacer clic se buscan los ejemplares siguientes.
Comando: Para abrir el cuadro de diálogo
Búsqueda rápida: CTRL + F. Para buscar el ejemplar siguiente: F3
