Utilice este cuadro de diálogo para modificar el brillo de una lámpara de una luz fotométrica.
Intensidad de lámpara representa la intensidad luminosa o potencia en una dirección concreta. Seleccione uno de los botones selectores disponibles.
- Intensidad (candela)
- Intensidad luminosa, medida en candelas (cd). Especifica la cantidad de luz producida por un origen en una dirección concreta.
- Flujo (lumen)
- Flujo luminoso, medido en lúmenes (lm). Especifica la cantidad total de luz producida por un origen sin tener en cuenta la dirección. Normalmente, esta información la proporcionan los fabricantes de lámparas. Matemáticamente, el flujo es la integral de la intensidad luminosa sobre la esfera. El cálculo del flujo depende de la distribución de las intensidades. En una luz puntual de intensidad constante, el flujo es simplemente el producto de la intensidad y el ángulo sólido de una esfera: 4 Pi * Intensidad. En una luz focal, el flujo es el producto de la intensidad y el ángulo sólido del cono del área de activación, más el ángulo sólido progresivo de la región de difuminación. Para las luces de red no hay ninguna fórmula analítica. El flujo se obtiene integrando numéricamente las intensidades proporcionadas en el archivo de red.
- Iluminancia (lux)
- Iluminancia, medida en luxes, que representa la cantidad de luz que llega a una superficie (densidad del flujo del área). Si se marca este botón selector, el campo Distancia pasa a estar disponible.
- Distancia
- La iluminancia se ve afectada por la distancia desde la fuente de luz a la superficie. Utilice este campo para ajustar el valor.
- Vataje
- Eficacia
Dispositivo señalador: Ventana Renderización de Autodesk
ficha Iluminación
sección General
