Puede usar los modificadores de la línea de comandos para convertir archivos con Batch Utility. Para ello, debe crear una lista de los archivos que desee procesar. Este archivo debe ser un archivo de texto codificado UTF-8 que contenga las rutas o las especificaciones de archivo en cada línea y sin comillas. Por ejemplo:
C:\Mis documentos\Test\C3D_Site.dwg
C:\Mis documentos\Test\Architectural Model.nwc
C:\Mis documentos\Test\C3D.nwf
| Parámetro de línea de comandos | Descripción |
| /i | Indica que el siguiente argumento es el archivo de entrada. Debe indicar el nombre del archivo y la ruta entre comillas. |
| /of | Crea la salida en un único archivo (NWD o NWF). El nombre y la ruta de archivo deben especificarse entre comillas. Por ejemplo, "C:\temp\a.nwd" o "C:\temp\a.nwf". |
| /od | Crea una salida de varios archivos NWD en una carpeta específica. La ruta de la carpeta debe especificarse entre comillas. Por ejemplo, "C:\temp". |
| /osd | Crea una salida de varios archivos NWD en la misma carpeta como archivos de entrada. |
| /view | Abre automáticamente el archivo al crearlo. |
| /over | Sobrescribe los archivos de salida. Es el comportamiento por defecto. |
| /inc | Incrementa los nombres de archivos de salida. |
| /log | Crea la salida de eventos en un archivo de registro. Debe indicar el nombre del archivo y la ruta entre comillas. Por ejemplo, “C:\temp\log.log". |
| /appndlog | Registra los eventos nuevos y antiguos en el mismo archivo de registro. La nueva información se añade al final del archivo de registro. |
| /lang | Especifica el idioma que se utilizará para el registro. Puede utilizar uno de los siguientes argumentos: en-US = inglés, de-DE = alemán, es-ES = español, fr-FR = francés, it-IT = italiano, ja-JP = japonés, ko-KR = coreano, pt-BR = portugués de Brasil, ru-RU = ruso, zh-CN = chino (RPC). |
La sintaxis necesaria para utilizar parámetros de línea de comandos es:
FileToolsTaskRunner.exe /i <archivo entrada> [/of <archivo salida>|/od <carpeta>|/osd] [/view] [/over|/inc] [/log <archivo registro>] [/append] [/lang <idioma>]
Por ejemplo, la entrada siguiente procesa la lista de archivos de diseño del archivo filetools.txt, los añade a un único archivo conference.nwd y crea el archivo de registro events.log en francés.
"C:\Archivos de programa\Autodesk\Navisworks Manage 2014\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /log "C:\Conference Center\events.log" /lang fr-fr
