Barra de herramientas del Navegador
La barra de herramientas del Navegador contiene los botones siguientes:
| Botón | Descripción |
Sincroniza el modelo de la ventana Navegador con el modelo de AutoCAD. La ventana del Navegador no se actualiza automáticamente. Haga clic en este botón cada vez que desee explorar el modelo actualizado. |
Cambia la vista actual de AutoCAD a la vista de la ventana Navegador. |
Cambia la vista de la ventana Navegador a la vista actual de AutoCAD. |
Selecciona el modo Paseo y permite repasar el modelo en un plano horizontal. |
Selecciona el modo Panorámica y permite ver el modelo desde la posición actual de la cámara. |
Selecciona el modo Zoom. Si desplaza el ratón, con el botón izquierdo pulsado, hacia arriba y hacia abajo o utiliza las teclas de flecha arriba y abajo, podrá ampliar y reducir la vista. |
Selecciona el modo Cuadro de zoom. Si arrastra un cuadro con el botón izquierdo del ratón pulsado sobre el modelo, la vista se rellenará con el contenido del cuadro. Si mantiene pulsadas las teclas MAYÚS o CTRL, o si desliza la rueda del ratón, este modo cambiará temporalmente al modo Zoom. |
Selecciona el modo Encuadre. Si desplaza el ratón con el botón izquierdo pulsado, se encuadrará la sección superior, inferior, izquierda o derecha del modelo. Si mantiene pulsadas las teclas MAYÚS o CTRL, o si desliza la rueda del ratón, este modo cambiará temporalmente al modo Zoom. |
Selecciona el modo Órbita. Si desplaza el ratón con el botón izquierdo pulsado, o si utiliza las teclas de flecha (arriba, abajo, izquierda y derecha), la cámara hará una rotación alrededor del modelo. Si mantiene pulsada la tecla MAYÚS o si desliza la rueda del ratón, este modo cambiará temporalmente al modo Zoom. Si mantiene pulsada la tecla CTRL, la cámara se encuadrará temporalmente. |
Selecciona el modo Examen. Si desplaza el ratón con el botón izquierdo pulsado, o si utiliza las teclas de flecha (arriba, abajo, izquierda y derecha), el modelo girará. Si mantiene pulsada la tecla MAYÚS o si desliza la rueda del ratón, este modo cambiará temporalmente al modo Zoom. Si mantiene pulsada la tecla CTRL, este modo cambiará temporalmente al modo Encuadre. |
Selecciona el modo Vuelo. Si mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón, la cámara se moverá hacia adelante. Como en un simulador de vuelo, la cámara se desplaza hacia la izquierda o la derecha si se arrastra el ratón, con el botón izquierdo pulsado, hacia la derecha o la izquierda, del mismo modo que sube o baja si se arrastra el ratón, con el botón izquierdo pulsado, hacia arriba o hacia abajo. Las teclas de cursor arriba y abajo amplían y reducen la vista, mientras que las teclas de flecha izquierda y derecha mueven la cámara hacia la izquierda y derecha, respectivamente. Si se mantiene pulsada la tecla MAYÚS, el movimiento se acelera. Si se mantiene pulsada la tecla CTRL, la cámara gira alrededor de su eje de visualización, sin dejar de desplazarse hacia adelante. |
Selecciona el modo Plataforma giratoria. Si desplaza el ratón con el botón izquierdo pulsado, hacia la izquierda o la derecha o utiliza las teclas de flecha izquierda y derecha, la plataforma giratoria se desplazará hacia la izquierda o la derecha, respectivamente. Si mantiene pulsada la tecla MAYÚS o si desliza la rueda del ratón, este modo cambiará temporalmente al modo Zoom. Si mantiene pulsada la tecla CTRL, este modo cambiará temporalmente al modo Encuadre. |
Muestra todo el modelo. Si hace clic en este botón, la cámara se desplazará y encuadrará de tal modo que se muestra todo el modelo. |
Selecciona la vista en perspectiva de la cámara. |
Selecciona la vista ortogonal de la cámara. |
Abre el sistema de ayuda. |
Si hace clic con el botón derecho del ratón en la ventana Navegador, se abre el menú contextual.
La cámara enfoca el elemento seleccionado. El punto en que se hace clic constituye el punto focal de los modos de navegación Examen, Órbita y Plataforma giratoria.
Especifica el número de fotogramas por segundo (FPS) que se modelizan en la ventana Navegador.
El valor por defecto es 6. Puede definir la frecuencia de fotogramas entre 1 y 20 fotogramas por segundo. Al reducir el valor se reduce la exclusión, pero pueden producirse movimientos entrecortados durante la navegación. Al aumentar el valor, la navegación es más fluida, pero aumenta la exclusión.
Si la tarjeta de vídeo cumple con los requisitos mínimos del sistema para Autodesk Navisworks, puede mejorar el rendimiento gráfico activando la aceleración de hardware.
Permite seleccionar el modo de renderización del modelo. Elija una de las opciones siguientes:
Permite seleccionar el modo de iluminación del modelo. Elija una de las opciones siguientes:
Selecciona el modo de navegación. Las opciones disponibles en este modo son las mismas que hay en la barra de herramientas del Navegador, con una excepción. La opción Seleccionar permite seleccionar elementos del modelo. Puede seleccionar varios elementos si mantiene pulsada la tecla CTRL cuando selecciona elementos.
Seleccione Ver todos para que se muestre todo el modelo.
Abre el cuadro de diálogo Opciones de exclusión selectiva.
Indica si el archivo NWC creado a partir del modelo se cierra una vez que se ha cargado en la memoria.
Si se selecciona esta opción se bloquean los archivos NWC y se impide que otros usuarios puedan editarlos.
Especifica el tamaño máximo de las imágenes de textura en píxeles.
Cuanto más alto sea el valor, mayor será la carga de la tarjeta gráfica, ya que se requieren más MB de memoria para renderizar las texturas.
