Esta opción solo está disponible cuando se usa el sistema de gráficos de Presenter con modelos 3D.
Para exportar un archivo EPX para renderizarlo en Piranesi de Informatix
- Haga clic en la ficha Punto de vista grupo
Exportar lista desplegable
Imagen y haga clic en Piranesi EPix
- En el cuadro de diálogo Piranesi EPix, haga clic en el botón Examinar para buscar una ubicación de destino y escribir el nombre del archivo que se exportará, si desea otra ubicación y otro nombre.
- Seleccione las opciones de tamaño del archivo que se exportará:
- Tipo - define el tamaño del archivo de exportación de la siguiente manera:
Explícito. Le otorga el control absoluto de la anchura y la altura (las cotas se calculan en píxeles).
Usar relación anchura/altura. Permite especificar la altura. La anchura se calcula automáticamente en función de la relación anchura/altura de la vista actual.
Usar vista. Usa la anchura y la altura de la vista actual.
- Anchura: permite especificar la anchura en píxeles, si está disponible.
- Altura: permite especificar la altura en píxeles, si está disponible.
- Seleccione el valor deseado en la casilla Anti-Aliasing. Esta opción solo se aplica al renderizador de la ventana gráfica. El anti-aliasing se utiliza para suavizar los bordes de las imágenes exportadas. Cuanto mayor sea el valor, mayor suavizado presentará la imagen, pero también se incrementará el tiempo de exportación. 4x es un valor adecuado en la mayoría de los casos.
- Haga clic en Guardar.
