Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos de ReCap.
Max interactiva puntos
- Permite especificar el número máximo de puntos que dibuja el motor de ReCap durante la navegación interactiva. El valor por defecto es 500000 puntos. Al aumentar el número de puntos mejora la calidad de la renderización, pero desciende la frecuencia de fotogramas.
Máx. de memoria (MB)
- Especifica la cantidad máxima de memoria en MB que se asignará al motor de ReCap. El valor por defecto es 0. Esto significa que los recursos de memoria se distribuyen como se indica a continuación: 0.5 GB en equipos de 32 bits y 1/3 de la memoria total o 4 GB (la cantidad más pequeña) en equipos de 64 bits. Puede cambiar el valor si desea que el motor de ReCap utilice más recursos de memoria.
Escala interactivo de tamaño de punto
- Determina el tamaño de los puntos dibujados durante la navegación interactiva del motor de ReCap. Esta casilla de verificación está seleccionada por defecto. Los puntos se dibujan con un mayor tamaño para rellenar los huecos entre ellos, lo que produce un aspecto más suave en la renderización. Si esta casilla de verificación está desmarcada, los puntos se dibujan con el tamaño normal con los huecos entre ellos aumentados.
Aplicar iluminación
- Esta casilla está desmarcada por defecto, y los valores de color y de iluminación se extraen del archivo de entrada. Marque esta casilla de verificación si prefiere utilizar los modos de iluminación de Autodesk Navisworks.
Utilice la exclusión selectiva de oclusión
- Seleccione esta casilla para activar la exclusión selectiva de oclusión. Esto significa que ReCap solo dibuja los objetos visibles y omite los objetos que hay detrás de otros objetos. Al marcar esta casilla se mejora el rendimiento de visualización cuando una gran parte del modelo está oculta. Por ejemplo, a medida que avanza por el pasillo de un edificio es necesario dibujar menos puntos.
Importante: La exclusión selectiva de oclusión solo se puede utilizar en equipos que cuenten con una tarjeta gráfica que cumple con los requisitos mínimos del sistema para Autodesk Navisworks.
