Página DWF
Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos DWF.
Factor de facetado en modelos 3D
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
Resolución máxima de facetas en modelos 3D
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas en modelos 3D, Autodesk Navisworks añade más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas en modelos 3D se establece en 0, se omite esta función.
Extraer texturas en modelos 3D
Seleccione esta casilla para extraer las texturas y los mapas de entorno asociados al archivo.
Nota: Los mapas de entorno no están configurados en la escena de modo por defecto; deben configurarse manualmente en Presenter.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los mapas y texturas.
