Puede aplicar tantas reglas como desee de una sola vez, ya que todas las reglas dependen del nombre de los materiales. Las reglas pueden definirse utilizando la API de Autodesk Navisworks, pero las reglas predefinidas son:
Por ejemplo, si hay una capa con el nombre "Puertas" y cambia el nombre de un material a "Puertas" (el nombre debe coincidir exactamente con el del material), todas las capas con el nombre "Puertas" mostrarán las propiedades del material cuando seleccione la regla Capas por nombre y haga clic en Aplicar.
Puede asignar a varios materiales el nombre de diferentes capas y aplicar la regla a todas las capas.
Si un material de Presenter tiene el mismo nombre que un material de Autodesk Navisworks en el modelo (por ejemplo, "Índice de color de AutoCAD 7"), todos los elementos de la escena con ese nombre de material de Autodesk Navisworks original reciben el material de Presenter de la paleta al seleccionar la regla Autodesk Navisworks de Autodesk Navisworks y hacer clic en Aplicar.
Si un material tiene el mismo nombre que un conjunto de selección del modelo, todos los elementos del conjunto de selección recibirán el material de la paleta al seleccionar la regla Conjuntos de selección por nombre y hacer clic en Aplicar.
