Utilice las opciones de esta página para ajustar el rendimiento de la visualización.
Gráficos 2D
Renderización 2D
- Puede elegir entre Renderización 2D fija y dependiente de la vista. Elija una de las opciones siguientes:
- Fija: el dibujo se genera como si fuera para impresión, en función de un tamaño de papel establecido. Al ampliar y reducir el dibujo, los patrones de línea mantienen el mismo tamaño y espaciado relativo, como si estuviera ampliando y reduciendo una imagen renderizada. Esta opción proporciona el mejor rendimiento y utiliza menos memoria.
- Dependiente de la vista: el dibujo se regenera siempre que cambia la vista. Al ampliar y reducir el dibujo, los patrones de línea se vuelven a calcular y se puede ajustar el tamaño y el espaciado relativo de los trazos. Esta opción proporciona el rendimiento más bajo y utiliza más memoria.
Nivel de detalle
- Puede ajustar el nivel de detalle de los gráficos 2D, lo que significa que es posible equilibrar el rendimiento de la renderización y la fidelidad 2D. Elija una de las opciones siguientes:
- Bajo: ofrece menor fidelidad 2D, pero un mejor rendimiento de la renderización.
- Medio: ofrece fidelidad 2D media y un rendimiento de la renderización medio; esta es la opción por defecto.
- Alto: ofrece mayor fidelidad 2D, pero menor rendimiento de la renderización.
Detalle
Frecuencia de fotogramas garantizada
Indica si el motor de Autodesk Navisworks mantiene la frecuencia de fotogramas especificada en la ficha Velocidad del cuadro de diálogo Opciones de archivo.
Por defecto, esta casilla está marcada y se mantiene la velocidad de destino durante el desplazamiento. Cuando se detiene el movimiento, se renderiza todo el modelo.
Si esta casilla está desmarcada, siempre se renderizará el modelo completo durante la navegación, sin importar el tiempo que sea preciso.
Rellenar detalle
Indica si Autodesk Navisworks incluye algún detalle omitido cuando se detiene la navegación.
Sistema de gráficos
Selección automática
- Autodesk Navisworks admite dos sistemas de gráficos: Presenter y Autodesk. Por defecto, esta casilla de verificación está activada y Autodesk Navisworks controla qué sistema de gráficos desea utilizar. Desmarque esta casilla si desea seleccionar el sistema. Esto activa el cuadro desplegable Sistema.
Aceleración de hardware.
Seleccione esta casilla para utilizar cualquier aceleración de hardware disponible en la tarjeta de vídeo.
Si los controladores de la tarjeta de vídeo no funcionan correctamente con Autodesk Navisworks, desmarque esta casilla.
Nota: Si la tarjeta de vídeo no admite aceleración de hardware, esta casilla no estará disponible.
Aceleración de hardware WPF
WPF es la tecnología utilizada para cargar el marco de trabajo de la interfaz de usuario. Seleccione esta casilla de verificación para utilizar cualquier aceleración de hardware WPF disponible en la tarjeta de vídeo.
Nota: Si la tarjeta de vídeo no admite aceleración de hardware WPF, esta casilla de verificación no estará disponible.
Sistema
- Este cuadro desplegable está disponible cuando se desactive la casilla Selección automática . Elija una de las opciones siguientes:
- Presenter: admite la visualización de los materiales de Presenter y utiliza hardware o software OpenGL.
- Autodesk: admite la visualización de los materiales de Autodesk y utiliza hardware OpenGL o Direct3D.
Nota: Los modelos 3D pueden utilizar cualquiera de los dos sistemas de gráficos; el sistema de gráficos de Autodesk se utiliza por defecto, excepto cuando se trabaja con modelos 3D heredados que tienen materiales de Presenter. Los planos 2D solo pueden utilizar gráficos de Autodesk y requieren una tarjeta gráfica compatible con la aceleración de hardware.
Exclusión selectiva de oclusión
Seleccione esta casilla para activar la exclusión selectiva de oclusión. Esto significa que Autodesk Navisworks sólo dibuja los objetos visibles y omite los objetos que hay detrás de otros objetos.
Al marcar esta casilla se mejora el rendimiento de visualización cuando una gran parte del modelo está oculta. Por ejemplo, cuando camina por el pasillo de un edificio.
Atención: La exclusión selectiva de oclusión solo se puede utilizar en equipos que cuenten con una tarjeta gráfica que cumple con los requisitos mínimos del sistema para Autodesk Navisworks. Además, la exclusión selectiva de oclusión no se utiliza en un espacio de trabajo 2D.
Situación 3D
Ejes XYZ
- Indica si el indicador de Ejes XYZ se muestra en la Vista de escena.
Mostrar posición
- Indica si la lectura de la posición se muestra en la Vista de escena.
Mostrar ubicación
- Indica si el indicador de Ubicación de rejilla se muestra en la Vista de escena.
Mostrar estado RapidRT
- Cuando está seleccionada la opción Mostrar RapidRT, la etiqueta del progreso de renderización muestra el progreso de la renderización directa en la Vista de escena.
Tamaño de tipo de letra
- Precisa el tamaño de tipo de letra (en puntos) del texto HUD.
Primitivas
Tamaño de punto
Especifique un número del 1 al 9 para definir el tamaño (en píxeles) de los puntos dibujados en la Vista de escena.
Tamaño de línea
Especifique un número del 1 al 9 para definir la anchura (en píxeles) de las líneas dibujadas en la Vista de escena.
Tamaño de referencia
Especifique un número del 1 al 9 para definir el tamaño (en píxeles) de los puntos de referencia dibujados en la Vista de escena.
Activar primitivas paramétricas
Indica si Autodesk Navisworks renderiza dinámicamente las primitivas paramétricas durante la navegación interactiva.
Al seleccionar esta casilla de verificación, el nivel de detalle cambia durante la navegación, en función de la distancia que haya desde la cámara.
Desmarque esta casilla para utilizar las representaciones de primitivas por defecto; el nivel de detalle permanece invariable durante la navegación.
Transparencia
Transparencia interactiva
Seleccione esta casilla para renderizar dinámicamente los elementos transparentes durante la navegación interactiva.
Esta casilla aparece desactivada por defecto, lo cual significa que los objetos transparentes solo se dibujan cuando se detiene la interacción.
Nota: Si la tarjeta de vídeo no admite aceleración de hardware, marcar esta casilla puede afectar al rendimiento de visualización.
