Ventanas anclables
Desde las ventanas anclables, puede acceder a la mayoría de las funciones de Autodesk Navisworks.
Hay disponibles varias ventanas, que están agrupadas en distintas áreas funcionales:
Ventanas principales de herramientas
Estas ventanas permiten acceder a las funciones principales de Autodesk Navisworks:
  • Clash Detective Esta función solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
  • TimeLiner
  • Renderización de Autodesk. Esta ventana se muestra si el sistema de renderización de Autodesk está activado.
  • Presenter. Esta ventana se muestra si el sistema de renderización de Presenter está activado.
  • Animator
  • Scripter
  • Perfil de aspecto
Ventanas de revisión
Estas ventanas contienen herramientas necesarias para realizar operaciones de selección, búsqueda y revisión:
  • Árbol de selección
  • Conjuntos
  • Buscar elementos
  • Inspector de selecciones
  • Propiedades
  • Comentarios
  • Buscar comentarios
  • Herramientas de medida
Ventanas de Quantification
Estas ventanas contienen las herramientas necesarias para realizar mediciones de cantidad.
  • Libro de Quantification
  • Catálogo de elementos
  • Catálogo de recursos
Ventanas de punto de vista
Estas ventanas contienen las herramientas necesarias para configurar y usar puntos de vista:
  • Puntos de vista guardados
  • Panorámica vertical: espacio de trabajo 3D solamente.
  • Vista en pantalla: espacio de trabajo 3D solamente.
  • Vista de sección: espacio de trabajo 3D solamente.
  • Parámetros de plano de sección: espacio de trabajo 3D solamente.
Ventanas de varios planos
Estas ventanas permiten trabajar con archivos de varios planos:
  • Navegador de proyecto
  • Buscar elementos en otros planos y modelos
Las ventanas se pueden mover y cambiar de tamaño, así como permanecer ancladas (fijadas u ocultas de forma automática) o flotando en la vista de escena.
Consejo: Puede anclar y desanclar una ventana rápidamente haciendo doble clic en la barra de título de la ventana.
Una ventana anclada comparte uno o más bordes con las ventanas y barras de herramientas adyacentes. Si se mueve un borde compartido, la forma de las ventanas se modifica para compensar. En caso necesario, también puede dejar las ventanas flotando en cualquier parte de la pantalla.
Nota: La ventana Panorámica vertical solo se puede anclar de forma vertical a la izquierda o la derecha, ocupando toda la altura del lienzo, o bien permanecer flotando.
Por defecto, una ventana anclada está fijada, lo que quiere decir que el tamaño actual de la ventana no se modifica y se puede mover. Si oculta de forma automática una ventana y mueve el puntero del ratón, su tamaño se reducirá al de una ficha en la que se indica el nombre de la ventana. Al mover el puntero del ratón por la ficha se muestra la ventana completa, pero de forma temporal, sobre el lienzo. Al ocultar de forma automática una ventana se muestra una mayor parte del lienzo, al tiempo que la ventana sigue estando disponible. También se evita que las ventanas se desanclen, se agrupen o desagrupen.
Nota: Al anclar ventanas dentro de la vista de escena por defecto, no están disponibles las funciones de fijar y ocultar automáticamente. Esto no afecta a las vistas de escenas personalizadas.
Una ventana desanclada es una ventana que se ha separado de la ventana del programa. Las ventanas desancladas se pueden mover por la ventana o ventanas con total libertad. A pesar de que las ventanas desancladas no se pueden fijar, se pueden agrupar y cambiar de tamaño.
Un grupo de ventanas sirve para que más de una ventana ocupe el mismo espacio en la pantalla. Cuando se agrupan ventanas, cada una está representada por una ficha en la parte inferior del grupo. En un grupo, haga clic en una ficha para mostrar la ventana pertinente. Puede agrupar o desagrupar ventanas según sea necesario y guardar los espacios de trabajo personalizados. Una vez cambiada la posición de las ventanas, puede guardar los parámetros como un espacio de trabajo personalizado.
Posición Ocultar automáticamente
Cuando se oculta una ventana de forma automática, ésta se contrae hacia un lado determinado del lienzo (superior, izquierdo, derecho o inferior). El lado hacia el que se contrae viene determinado por la posición de anclaje. De modo que, por ejemplo, si ancla una ventana a la izquierda del lienzo, también se contraerá hacia este lado.
El menú contextual
Si hace clic con el botón derecho sobre una ventana anclable, aparecerá un menú contextual con comandos. Si hace clic con el botón derecho sobre un elemento, o bien selecciona uno o varios elementos y hace clic sobre ellos, este menú incluirá comandos relativos a ellos. Si hace clic con el botón derecho sobre un área que no contenga ni elementos ni datos, el menú mostrará comandos relativos a la ventana anclable, en su caso.
