Preguntas frecuentes sobre activadores de objetos
¿Cómo se puede saber si se debe utilizar un activador de objeto en Autodesk Navisworks 2014?
Cuando se abre un archivo DWG en Autodesk Navisworks 2014 y los objetos se muestran como geometría con estructura alámbrica, normalmente significa que falta un activador de objetos.
Además, el cuadro de diálogo Estadísticas de escena muestra si falta un activador de objetos o si no se ha cargado correctamente.
¿Dónde se obtienen los activadores de objetos?
Para obtener los activadores de objetos, se recomienda solicitarlos al creador del archivo DWG. De ese modo, se asegura la utilización de la versión correcta del activador de objetos.
Consejo: También puede descargar la mayoría de los activadores de objetos de la página web del proveedor de las aplicaciones correspondientes. Por ejemplo, puede descargar los activadores de objetos de Autodesk en
http://www.autodesk.com/oe
¿Qué se debe hacer si el informe no indica que falten activadores de objetos pero el archivo sólo muestra geometría con estructura alámbrica?
- Haga clic en el botón del menú de la aplicación
Opciones.
- En el Editor de opciones, expanda el nodo Lectores de archivos, y haga clic en DWG/DXF.
- Seleccione Sombreado en la lista desplegable Tipo de renderización.
- Asegúrese de que la casilla Usar configuración estándar de ADT esté seleccionada.
- Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
- Haga clic en Nuevo
en la barra de tareas de acceso rápido y, a continuación, vuelva a abrir el archivo DWG.
