Utilice este cuadro de diálogo para exportar una escena renderizada a un tipo de archivo admitido por Autodesk Navisworks.
Nota: Este cuadro de diálogo sólo está disponible para los modelos 3D.
Tipo
Utilice esta lista desplegable para seleccionar un tipo de archivo admitido por Autodesk Navisworks.
Elija una de las opciones siguientes:
Targa
TIFF
JPEG
Mapa de bits de Windows
EPix
PostScript
LWI
Imagen de rango dinámico alto HDR
Imagen de rango dinámico alto OpenEXR
PNG
Vídeo panorámico QTVR
Nota: El Vídeo panorámico QTVR exportará correctamente 32 imágenes captadas alrededor de la posición actual de la cámara para formar una panorámica de 360°. Los mejores resultados se consiguen cuando la cámara tiene un grado de panorámica vertical cero y está ubicada en una posición que permite una visión panorámica de 360°, por ejemplo, en el centro de una habitación.
Vídeo de objeto QTVR
Nota: El formato
Vídeo de objeto QTVR exportará correctamente un número de imágenes (según el número de fotogramas de encuadre multiplicado por el número de fotogramas de panorámica vertical, consulte
Cuadro de diálogo Configuración de vídeo de objeto QTVR) que hacen que el modelo pivote alrededor del punto central. Los mejores resultados se consiguen cuando el modelo es relativamente pequeño o compacto.
Impresora
Examinar
Abre el cuadro de diálogo Guardar como y permite especificar la ubicación y el nombre del archivo que desea renderizar.
Tamaño
Tipo
Use la lista desplegable para especificar el tamaño de la imagen exportada.
- Explícito. Le otorga el control absoluto de la anchura y la altura (las cotas se calculan en píxeles).
- Usar relación anchura/altura. Permite especificar la altura. La anchura se calcula automáticamente en función de la relación anchura/altura de la vista actual.
- Usar vista. Usa la anchura y la altura de la vista actual.
- Usar página de impresora. Adapta el tamaño de la imagen al tamaño de configuración de página de la impresora por defecto.
Anchura
Permite especificar la anchura en píxeles, si está disponible.
Altura
Permite especificar la altura en píxeles, si está disponible.
