Configuración de 3ds Max: referencia de AutoCAD
Vinculación de archivos
Define el comportamiento de los vínculos entre los documentos de origen y de destino.
Con la vinculación de archivos, los vínculos o las referencias se establecen entre los datos de diseño asociados con los objetos en el archivo de origen y el objeto en el archivo de destino. Este vínculo se puede actualizar, modificar o reemplazar. Si el archivo de origen cambia, las modificaciones de propiedades como los materiales y las texturas pueden actualizarse en el archivo de destino.
Los cambios realizados en el archivo de destino no afectan al origen.
Opciones
Transformación y aplicación de escala
Opciones
Conversión de primitivos de AutoCAD
Especifica cómo agrupar y organizar convertir objetos de AutoCAD convertidos en 3ds Max.
Creación de un nuevo objeto Max para cada uno
Nivel de detalle
Especifica el modo en que el flujo de trabajo gestiona el nivel de detalle, que afecta a la suavidad de los objetos.
Opciones
Geometría
Opciones
Filtrado de capas
Opciones
Inclusión por tipo
Especifica los tipos de objeto que se importan.
Opciones
Renderizado de splines
Opciones
Activación en el renderizado
Proporciona un método para mejorar los objetos 2D, como splines, polilíneas y líneas, para darles el aspecto de objetos 3D cuando se renderizan. Para verlos en una ventana gráfica, seleccione Activar en la ventana gráfica.
Esta opción y sus parámetros relacionados están disponibles solo cuando también se ha seleccionado el renderizado de splines.
Opciones
Activar la ventana gráfica
Proporciona un método para mejorar los objetos 2D, como las splines, polilíneas y líneas, para darles el aspecto de objetos 3D cuando se visualizan en la ventana gráfica. Para que esto se perciba en el resultado de la renderización, seleccione Activar en el renderizador.
Opciones
