El cuadro de diálogo Gestionar vínculos tiene fichas para modelos de Revit, formatos CAD y marcas de revisión DWF. En las fichas hay columnas que proporcionan información sobre el archivo vinculado.
Puede organizar la información del cuadro de diálogo Gestionar vínculos. Haga clic en un encabezamiento de columna para ordenar las filas por los valores de esa columna. Vuelva a hacer clic en el encabezamiento de columna para invertir el orden. Por ejemplo, haga clic en el encabezamiento de columna Estado para ordenar las filas por No encontrado, Cargado y No cargado; haga clic en el encabezamiento de columna Archivo vinculado para ordenar las filas alfabéticamente por nombre de archivo. Por defecto, las filas se ordenan por nombre de archivo vinculado.
Cada ficha puede tener su propio orden. Por ejemplo, puede ordenar vínculos de Revit alfabéticamente por nombre de archivo, invertir el orden de formatos CAD organizados por tamaño (de menor a mayor) y ordenar marcas de revisión DWF por tamaño (de mayor a menor). El orden de clasificación persiste: la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo, la información aparecerá organizada según el último criterio especificado.
| Columna | Descripción |
| Archivo vinculado | Indica el nombre del archivo que se va a vincular. |
| Estado | Indica si el archivo vinculado se carga en el modelo anfitrión. En el campo aparecerán las opciones Cargado, No está cargado o No está cargado. |
| Tipo de referencia (sólo modelos de Revit) | Determina si el modelo vinculado estará visible (Enlace) u oculto (Solapamiento) cuando el archivo anfitrión se vincule a otro modelo. Consulte Mostrar u ocultar modelos anidados. |
| Tamaño | Tamaño del archivo vinculado. |
| Ruta guardada |
Ubicación del archivo vinculado en el equipo del usuario. |
| Tipo de ruta |
Indica si la ruta guardada del archivo vinculado es relativa o absoluta. Consulte Opciones de gestión de vínculos. |
