Use la herramienta Nivel para definir una altura vertical o una planta dentro de una construcción. Cree un nivel para cada planta conocida u otra referencia necesaria de la construcción: por ejemplo, primer piso, parte superior del muro o parte inferior de la cimentación. Para añadir niveles, es preciso estar en una vista de alzado o en sección. Cuando se añaden niveles, se crea una vista de plano asociada.
Los niveles son planos horizontales finitos que constituyen una referencia para elementos que se hospedan en los niveles, por ejemplo suelos, techos y cubiertas. El tamaño de sus extensiones se puede modificar para que no aparezcan en determinadas vistas. Para obtener más información, consulte GUID-4E36EDA0-2F4E-4619-B568-AC758E8D9770.htm#WSFACF1429558A55DE1E15DFEFE679E0029-7FC2.
Puede ocultar las anotaciones de nivel después de añadirlas. Para obtener más información, consulte Ocultar elementos en una vista.
