Utilice la herramienta Buscar/Reemplazar para buscar texto en notas y grupos de detalles, y sustituirlo por texto nuevo.
Nota: La función Buscar/Reemplazar no está disponible para notas clave.
La función Buscar/Reemplazar permite realizar búsquedas en:
- selección actual: busca texto en las notas de texto seleccionadas
- vista actual: busca texto en la vista abierta
- todo el proyecto: busca texto en todo el proyecto
El texto de los grupos de detalles solo se puede reemplazar desde la ficha Modificar | Grupos de detalles
grupo Grupo
(Editar grupo). Consulte Búsqueda y sustitución de texto en un grupo de detalles. Cuando se utiliza la opción Editar grupo para reemplazar texto, esta acción se realiza en todos los ejemplares de grupo.
Al realizar una búsqueda, el cuadro de diálogo Buscar/Reemplazar muestra los resultados en una tabla. Cada fila muestra un único resultado de búsqueda. Las columnas de la tabla tienen las etiquetas siguientes:
- Coincidencia: muestra el resultado de la búsqueda de texto
- Encontrado en: muestra el nombre del grupo o la vista, como por ejemplo Nivel 1, Norte, Grupo de detalles 1
- Tipo de vista: muestra la clase de vista en que se encuentra el resultado de la búsqueda (por ejemplo, plano de planta o alzado)
Al seleccionar una fila, el campo Contexto muestra un fragmento de texto que identifica la ubicación exacta de la cadena de texto. Por ejemplo, puede que en la fase de planificación de un proyecto haya creado texto que tiene previsto reemplazar posteriormente por texto más descriptivo. Si usara, por ejemplo, "SEALANT - TBD" en 20 lugares del proyecto, y posteriormente deseara reemplazar dicho texto por "GAF 1051 SEALANT", se mostrarían 20 filas en la tabla de resultados de búsqueda. Al seleccionar una de las filas, el campo Contexto mostraría el texto contiguo al resultado de búsqueda. Esto permite determinar, por ejemplo, si se trata de "Wall: SEALANT - TBD" o "Tub: SEALANT - TBD".
Para buscar y reemplazar texto en una nota de texto
- Seleccione la ficha Anotar
grupo Texto
(Buscar/Reemplazar).
- En el cuadro de diálogo Buscar/Reemplazar, en Buscar, escriba el texto que desee reemplazar.
- En Reemplazar por, escriba el nuevo texto.
- En Alcance, seleccione los campos adecuados.
- Haga clic en Buscar siguiente o Buscar todo.
Nota: Si el término de búsqueda introducido se encuentra en un grupo de detalles del proyecto, un mensaje de aviso indica que no es posible realizar cambios en el grupo de detalles a no ser que este se abra para editar. Consulte
- Si aparece el aviso Término encontrado en grupo(s) de detalles, tome nota de los grupos que contienen el término de búsqueda y haga clic en Cerrar.
- Haga clic en Buscar siguiente para resaltar los resultados individuales. Al resaltarse un resultado, el contexto se muestra en el campo Contexto.
- Haga clic en Reemplazar para reemplazar el texto resaltado o en Reemplazar todo para reemplazar todos los ejemplares.
