Añadir una anotación genérica
Puede crear una familia de anotaciones genéricas o cargar una desde las familias de anotaciones de la biblioteca de Revit LT. Este procedimiento utiliza una familia de anotaciones que ya existía.
Nota: Aunque este procedimiento utiliza archivos de familia específicos, los pasos son los mismos con cualquier anotación genérica que quiera añadir a la familia de modelos.
  1. Haga clic en AbrirFamilia.
  2. Abra la familia microwave.rfa que hay en la carpeta Specialty Equipment\Domestic de la biblioteca Imperial.
    Para usuarios del sistema métrico: el microondas de la biblioteca Metric está en la misma carpeta; se denomina M_microwave.rfa.
    Nota: Es posible que para los usuarios que utilizan las versiones localizadas del producto, los nombres de familia y las rutas sean distintas de las especificadas en este procedimiento.
  3. Haga clic en la ficha Insertargrupo Cargar desde biblioteca (Cargar familia).
  4. Vaya a la carpeta Anotaciones; seleccione Label Annotation 3-32.rfa y haga clic en Abrir.
    Para usuarios del sistema métrico: vaya a la carpeta Anotaciones, seleccione M_Label Annotation.rfa y haga clic en Abrir.
  5. Abra una vista de plano de planta en el archivo microwave.rfa.
    Sólo puede colocar una anotación genérica en el plano.
  6. Haga clic en la ficha Anotar grupo Detalle (Símbolo) y coloque un ejemplar del texto de etiqueta en la intersección de los dos planos de referencia en el centro del microondas.
    Texto de etiqueta que fuerza el cursor a la intersección de los planos de referencia
    Ahora debe asociar esta etiqueta con un parámetro en la familia anfitriona.
  7. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Símbolo grupo Propiedades (Tipos de familia).
  8. En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir.
  9. En el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro, en Tipo de parámetro seleccione Parámetro de familia.
  10. En Datos de parámetro, para Nombre, escriba Texto de etiqueta.
  11. Para Tipo de parámetro, seleccione Texto.
    Este parámetro se almacena por tipo.
  12. Haga clic dos veces en Aceptar.
  13. Seleccione el ejemplar de texto de etiqueta que ha colocado en el microondas y, en la paleta Propiedades, haga clic en Editar tipo.
  14. Localice el parámetro Texto de etiqueta.
  15. En la fila del parámetro Texto de etiqueta, haga clic en el botón bajo la columna del signo igual (=).
  16. En el cuadro de diálogo Asociar parámetro de familia, seleccione el parámetro Texto de etiqueta. Se trata del parámetro que ha creado en los pasos 8-12.
  17. Haga clic dos veces en Aceptar.
  18. Si lo desea, defina el nivel de detalle en que aparecerá el texto de etiqueta en el proyecto. Acceda a la propiedades de ejemplar para la anotación. Haga clic en el botón Editar del parámetro de ejemplar Modificaciones de visibilidad/gráficos y seleccione uno de los valores bajo, medio o alto. Si no selecciona un nivel de detalle concreto, la etiqueta no se muestra en una vista de proyecto configurada con ese nivel de detalle.
  19. Guarde la familia microwave.rfa y cárguela en el proyecto.
  20. Abra una vista de plano y haga clic en la ficha Arquitecturagrupo Construir (Componente).
  21. Seleccione el microondas en el selector de tipo y coloque un ejemplar en el proyecto.
  22. Seleccione el microondas y, en la paleta Propiedades, hacer clic en Editar tipo.
  23. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, para Texto de etiqueta, escriba MW.
  24. Haga clic en Aceptar.
    El microondas se muestra en la vista con el texto de etiqueta especificado.
  25. Si lo desea, cambie el nivel de detalle de la vista para modificar la visibilidad del texto de etiqueta.
    ConsulteGestión de la visibilidad y el nivel de detalle de familia.
    Nota: La visibilidad del texto de etiqueta también se puede cambiar desactivando Anotaciones genéricas en la ficha Categorías de anotación del cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos.
