Revit LT pone a disposición los siguientes archivos específicos de IFC:
- IFC Metric Template.rte. Este archivo permite crear proyectos que ya cumplan la norma IFC.
- IFC Parameter Upgrade.rvt. Este archivo permite actualizar un proyecto existente para que incluya parámetros IFC, mediante la lectura de las instrucciones contenidas en el archivo IFC Parameter Upgrade.rvt file.
- IFC Shared Parameters.txt. Este archivo contiene los parámetros IFC compartidos, para actualizar manualmente un proyecto existente con algunos o todos esos parámetros.
Nota: Se recomienda usar el archivo IFC Parameter Upgrade.rvt. Si utiliza IFC Shared Parameters.txt, debe añadir parámetros de uno en uno y configurar las categorías correctas para cada parámetro. Si utiliza IFC Parameter Upgrade.rvt, puede utilizar la herramienta Transferir normas de proyecto para añadir los parámetros en una sola operación.
Para acceder a los archivos específicos de IFC
- En un navegador Web, vaya a http://revit.autodesk.com/library/html/index.html.
- Haga clic en Revit Instruction & Help Samples.
- Haga clic en IFC.
La página Web muestra una lista de los archivos IFC disponibles.
- Para descargar los archivos IFC, haga clic en Download Directory. En el cuadro de diálogo Descarga de archivo, haga clic en el botón para guardar y vaya a la carpeta de destino.
- En el Explorador de Windows, vaya a la carpeta de destino y haga doble clic en IFC.exe para extraer los archivos descargados.
Los archivos descargados incluyen instrucciones sobre la actualización de parámetros.
