Puede utilizar modelos vinculados para
- Edificios independientes en un emplazamiento o campus
- Partes de edificios cuyo diseño corre a cargo de distintos equipos o que se diseñan para diferentes conjuntos de dibujos
- Coordinación entre diferentes disciplinas (por ejemplo, un modelo de arquitectura y un modelo de estructura)
Los modelos vinculados también pueden resultar apropiados en las siguientes situaciones:
- Diseño de casas familiares cuando hay poca interactividad geométrica entre ellas.
- Repetición de plantas de edificios en las fases iniciales del diseño, en que el rendimiento mejorado del modelo (por ejemplo, una propagación rápida de los cambios) es más importante que la interactividad geométrica completa o un gran nivel de detalle.
El proyecto de Revit puede constar de muchos modelos de Revit vinculados con los que crear un modelo que integre todos los datos. Antes de dividir un proyecto en varios modelos, se deben tener en cuenta las limitaciones y los flujos de trabajo siguientes:
- La interacción y unión limitadas entre los elementos del proyecto anfitrión y los elementos de los modelos vinculados impedirán que se limpien los elementos o que se unan con los elementos de los modelos vinculados. Pero hay elementos, como habitaciones y contornos de techo, que se pueden generar a partir de la geometría que se encuentra dentro de los modelos vinculados.
- Las dificultades de gestión de nombres de elementos, números y datos de identidad entre el proyecto anfitrión y los modelos vinculados pueden producir números o nombres duplicados. Esto ocurre especialmente con unidades múltiples o repetidas vinculadas a un proyecto, como es el caso de los quirófanos de un hospital y las habitaciones de un hotel.
- La existencia de normas de proyecto distintas para el proyecto anfitrión y los modelos vinculados puede provocar la pérdida de sincronización de los modelos.
- Para mantener el control, es preciso gestionar minuciosamente los modelos vinculados.
- Si un modelo vinculado tiene un archivo de nube de puntos vinculado, la nube de puntos no está visible.
