Los pilares inclinados incorporan un funcionamiento único de las herramientas de arrastre. Los siguientes controles estarán disponibles al seleccionar un pilar inclinado.
Los pinzamientos de flecha vertical aparecen como flechas de color azul en los extremos de un pilar inclinado controlado por punto final. Puede arrastrar estos controles para ajustar la elevación de la partes superior e inferior de dicho pilar. El extremo del pilar solo se moverá en vertical.
Estos controles sólo estarán disponibles cuando la propiedad Estilo de pilar esté establecida como Inclinado - Controlado por punto final. Consulte Propiedades de ejemplares de pilar estructural.
Los pinzamientos de flecha vertical se desactivan cuando un pilar se enlaza con un forjado estructural, un suelo, una cubierta o un plano de referencia; y también cuando se une al centro de una viga o está condicionado por ella.
Los pinzamientos de punto final aparecen como puntos azules en los extremos del pilar. Puede arrastrar estos controles para ajustar la posición de la partes superior e inferior de dicho pilar. El pilar se desplazará libremente según la vista activa.
Los controles de texto ajustan de forma directa el parámetro de desfase junto al pinzamiento de punto final. Si hace clic en este control, podrá editarlo manualmente. Introduzca un valor de elevación para la partes superior o inferior asociadas a la reubicación. El extremo del pilar solo se moverá en vertical.
Los controles de texto se desactivan cuando un pilar se enlaza con un forjado estructural, un suelo, una cubierta, un plano de referencia o se une al centro de una viga o está controlado por ella.
El comportamiento de los controles de texto depende del parámetro de ejemplar Estilo de pilar (consulte Comportamientos de los estilos de pilar inclinado) y se ajusta a los cambios de parámetro Desfase de base/superior.
Si un pilar es de tipo controlado por punto final, los puntos finales del pilar se moverán en vertical cuando se modifiquen los elementos dependientes del pilar. Si está controlado por el ángulo, los puntos finales se moverán junto con el elemento dependiente para mantener el ángulo. En la ilustración siguiente, los pilares se ajustan para adaptarse a un incremento de desfase de fase. Observará que el pilar controlado por ángulo, a la izquierda, mantiene su ángulo; mientras que el pilar controlado por punto final situado a la derecha se ajusta verticalmente, sin tener en cuenta su ángulo original. Las orientaciones de pilar originales se resaltan en azul.
Pulse la barra espaciadora para rotar sobre su centro el pilar seleccionado 90° en sentido horario (visto desde la base hacia la parte superior). Para realizar ajustes más detallados a esta rotación de pilares inclinados, se puede editar la propiedad Rotación de sección transversal. Consulte Propiedades de ejemplares de pilar estructural.
