Al editar muros compuestos verticalmente, use las herramientas Barridos y Telares para controlar la colocación y visualización de los barridos y los telares en todos los muros de un tipo determinado.
Para añadir un barrido a un tipo de muro
- En el cuadro de diálogo Editar montaje, haga clic en Barridos.
- En el cuadro de diálogo Barridos de muro, haga clic en Añadir.
- Haga clic en la columna Perfil y seleccione un perfil en la lista desplegable.
- Especifique un material para el barrido.
- Para la distancia, especifique la distancia desde la parte superior o la base del muro (seleccione superior o base en la columna Desde).
- Para Lado, especifique el interior o exterior del muro.
- Especifique un valor para Desfase, si es necesario.
Un valor negativo mueve el barrido hacia el núcleo del muro.
- Seleccione Invertir para medir la distancia desde la parte superior del perfil de barrido y no desde la parte inferior.
- Para Retranqueo especifique la distancia de retranqueo de barrido desde las inserciones, tales como ventanas y puertas.
- Seleccione Corta muro si desea que el barrido corte la geometría del muro anfitrión.
Si un barrido se encuentra desfasado e incrustado en el muro, corta la geometría del muro. En modelos complejos con muchos barridos, se puede aumentar el rendimiento si no se no selecciona esta opción.
- Seleccione Cortable si desea que las inserciones de muro corten el barrido, como ocurre en la imagen.
- Haga clic en Aceptar.
Para añadir un telar a un tipo de muro
- En el cuadro de diálogo Editar montaje, haga clic en Telares.
- En el cuadro de diálogo Telares, haga clic en Añadir.
- Seleccione un perfil en la lista.
Nota: No hay opción de material para telares. El material para el telar es el mismo que el material que corta.
Un valor negativo mueve el telar hacia el núcleo del muro.
- Seleccione Invertir para medir la distancia desde la parte superior del perfil de telar y no desde la parte inferior.
- Para Retranqueo, especifique la distancia de retranqueo de telar desde las inserciones, tales como ventanas y puertas.
