Adición de teclas de acceso rápido
  1. Haga clic en la ficha Vistagrupo Ventanasmenú desplegable Interfaz de usuarioTeclas de acceso rápido.
  2. En el cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido, busque el comando o la herramienta de Revit LT que desee usar utilizando uno de los métodos siguientes:
    • En el campo de búsqueda, introduzca el nombre del comando. Al escribir, la lista Asignaciones mostrará los comandos que coincidan con el texto en cualquier parte de la palabra. Por ejemplo, ocul coincidiría con Línea oculta y Ocultar elemento. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    • En Filtro, seleccione el área de la interfaz de usuario en que se encuentra el comando o seleccione uno de los valores siguientes:
      • Todo: muestra todos los comandos.
      • Todos los definidos: muestra los comandos para los que ya se han definido teclas de acceso rápido.
      • Todos sin definir: muestra los comandos que no tienen teclas de acceso rápido definidas.
      • Todos los reservados: muestra las teclas de acceso rápido que están reservadas para comandos específicos. Estas teclas de acceso rápido aparecen en gris en la lista. No se pueden asignar a otros comandos.
    Si especifica tanto texto de búsqueda como un filtro, la lista Asignaciones mostrará los comandos que cumplan con ambos criterios. Si no se muestra ningún comando, seleccione Todos en Filtro.
    La columna Rutas de la lista Asignaciones indica la ubicación del comando en la cinta de opciones o la interfaz de usuario. Si desea ordenar la lista según la ruta o alguna otra opción, haga clic en el encabezamiento de columna deseado.
  3. Añada una combinación de teclas de acceso rápido a un comando:
    1. Seleccione el comando deseado en la lista Asignaciones.
      El cursor se colocará en el campo Nuevas teclas.
      Nota: Si el campo Nuevas teclas aparece gris, no podrá definir teclas de acceso rápido para el comando seleccionado. Esto se debe a que el comando está reservado y tiene teclas de acceso rápido reservadas. Sin embargo, cada comando reservado tiene un comando correspondiente al que sí se pueden asignar teclas de acceso rápido. En el campo de búsqueda, introduzca el nombre de comando para buscar el comando correspondiente.
    2. Introduzca la secuencia de teclas deseada.
      A medida que pulse las teclas, se irá mostrando la secuencia en el campo. En caso de ser necesario, puede suprimir el contenido del campo y volver a introducir las teclas deseadas. Consulte Reglas para las teclas de acceso rápido.
    3. Cuando la secuencia de teclas deseada aparezca en el campo, haga clic en Asignar.
    La nueva secuencia de teclas se mostrará en la columna Teclas de acceso rápido del comando seleccionado.
Si el comando solo tiene una combinación de teclas de acceso rápido, esta se mostrará en la información de herramientas la próxima vez que inicie Revit LT. Si el comando tiene varias combinaciones de teclas de acceso rápido, la primera combinación de la lista de asignaciones será la que se muestre en la información de herramientas.
