Mapeado de fuentes SHX de AutoCAD a fuentes TrueType
Al importar o vincular dibujos de AutoCAD que contienen texto, puede asignar las fuentes SHX de AutoCAD a fuentes TrueType para que aparezcan correctamente en Revit LT. Puede asignar cualquiera de las fuentes existentes.
Nota: Para las fuentes SHX que no están asignadas, Revit LT utiliza una fuente similar, pero los resultados pueden ser impredecibles.
Las fuentes SHX se almacenan en la ubicación siguiente: C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD <versión>\Fonts
Revit LT utiliza las fuentes instaladas en el equipo. Para acceder a ellas, utilice el panel de control de Windows®.
Para asignar fuentes, edite shxfontmap.txt con un editor de texto. Este archivo se encuentra en la ubicación siguiente: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2014
Por cada fuente TrueType que desee asignar, añada una línea con el formato siguiente:
filename.shx<tab>Fontname
donde:
Guarde y cierre el archivo.
No es necesario reiniciar Revit LT para que surta efecto el mapeado de fuentes. Si ya ha importado el archivo, deberá volver a importarlo.
Ejemplo 1
La siguiente línea muestra un ejemplo típico de entrada:
Txt.shx	Arial
Cuando un archivo DWG que utiliza Txt.shx en AutoCAD se vincula o se importa a Revit LT, el texto se muestra en la fuente Arial.
Ejemplo 2
Txt.shx	Tahoma
Monotxt.shx Tahoma
En este caso, el texto que utiliza las fuentes Txt.shx y Monotxt.shx se muestra con la fuente Tahoma cuando el archivo DWG de importa o se vincula a Revit LT.
