Creación de parámetros de familia
Puede crear parámetros de ejemplar o de tipo para cualquier tipo de familia. Al añadir parámetros nuevos, se controla más la información que hay en cada ejemplar o tipo de familia. Puede crear tipos de familia dinámicos para aumentar la flexibilidad en el modelo.
Para crear parámetros
  1. En el Editor de familias, haga clic en la ficha Creargrupo Propiedades (Tipos de familia).
  2. En el cuadro de diálogo Tipos de familia, haga clic en Nuevo y escriba el nombre del nuevo tipo.
    Esta acción crea un tipo de familia al que se puede acceder desde el selector de tipo al cargarlo en un proyecto.
  3. En Parámetros, haga clic en Añadir.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro, en Tipo de parámetro seleccione Parámetro de familia.
  5. Asigne un nombre al parámetro.
  6. Seleccione una disciplina.
  7. Para Tipo de parámetro, seleccione el tipo adecuado.
    Nombre Descripción
    Texto Totalmente personalizable. Se puede usar para recopilar datos exclusivos.
    Entero Un valor que siempre se expresa como un entero.
    Número Se usa para recopilar datos numéricos diversos. Se puede definir con una fórmula. También puede tener números reales.
    Longitud Se puede usar para establecer la longitud de un elemento o un subcomponente. Se puede definir con una fórmula. Es el tipo por defecto.
    Área Se puede usar para establecer el área de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo.
    Volumen Se puede usar para establecer la longitud de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo.
    Ángulo Se puede usar para establecer el ángulo de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo.
    Pendiente Se puede utilizar para crear parámetros que definen la pendiente.
    Divisa Se puede utilizar para crear parámetros de divisa.
    URL Ofrece un vínculo web a la dirección URL definida por el usuario.
    Material Establece los parámetros a los que se puede asignar un material determinado.
    Sí/No Casi siempre se usa para propiedades de ejemplar cuando el parámetro se define con Sí o con No.
    Tipo de familia Se utiliza con componentes anidados. Permite intercambiar componentes tras haber cargado la familia en un proyecto.
    Tipo de superficie dividida Establece los parámetros con los que se pueden controlar los componentes de una superficie dividida (por ejemplo, paneles y patrones). Fórmulas que se pueden usar en este campo.
  8. Seleccione un valor para Agrupar parámetro en.
    Después de cargar la familia en un proyecto, este valor determina el encabezamiento de grupo en que se muestra el parámetro en la paleta Propiedades.
  9. Seleccione Ejemplar o Tipo. Eso define si el parámetro es de Ejemplar o de Tipo.
  10. Si ha seleccionado un ejemplar en el paso 9, puede seleccionar Parámetro de informe. Consulte Parámetros de informe.
  11. Haga clic en Aceptar.
