| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Excentricidad | Únicamente para muros de carga.Especifica el desfase desde el eje del muro hasta el eje de la cimentación portante. |
| Estructural | |
| Recubrimiento de armadura - Cara superior | Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior del muro. |
| Recubrimiento de armadura - Cara inferior | Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior del muro. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde el muro a caras de un elemento adyacente. |
| Cotas | |
| Longitud | Longitud global. Es un valor de solo lectura. |
| Anchura | Anchura global. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | Volumen de la cimentación. Es un valor de solo lectura. |
| Elevación en parte inferior |
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la cimentación. Este parámetro está relacionado con el parámetro de familia Remate (consulte Parámetros y categoría de familia). La imagen siguiente muestra la diferencia entre el parámetro Remate activado (en rojo) y desactivado (en verde). La medida de Elevación en parte inferior se toma de este parámetro. Es un valor de solo lectura. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Campo para introducir comentarios generales sobre el tipo de cimentación. |
| Marca | Texto de etiqueta creado para la cimentación. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit LT muestra un mensaje de advertencia, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de cimentación. Consulte GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de cimentación. Consulte GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
