Revit LT trata los datos importados de Trimble® SketchUp® como un gran bloque de geometría que no se puede manipular (de las formas en que se puede manipular la geometría en Revit LT). Sin embargo, puede modificar la configuración de capas de Trimble® SketchUp®. Por ejemplo, para asignar colores o materiales por capas, haga clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
Estilos de objeto, y modifique la configuración de la ficha Objetos importados.
Cuando cree contenido en Trimble® SketchUp® para utilizar en Revit LT, tenga en cuenta las siguientes restricciones:
- Descomponer datos 3D: en Revit LT, no podrá descomponer datos 3D. Si lo intenta, las caras 3D desaparecerán y recibirá un mensaje de aviso.
- Parámetros: en Revit LT, no es posible añadir parámetros para controlar la flexibilidad geométrica. Sin embargo, puede añadir algunos controles que gestionen los datos importados, como la ubicación de un elemento importado y sus asignaciones de materiales.
- Visibilidad/Gráficos: en Revit LT, no es posible manipular la geometría ni aislar partes de elementos completos con parámetros de visibilidad/gráficos.
- Superficies de dos caras: si se asigna un material/color a una sola cara de una superficie en Trimble® SketchUp®, Revit LT aplica el material/color a ambas caras de la superficie por defecto. Si hay un material en ambas caras de la superficie, Revit LT aplica el material de la cara 1 a ambas caras. Si las caras están volteadas y pintadas de modo diferente en Trimble® SketchUp®, puede que no muestren el material correcto en Revit LT.
- Propiedades: actualmente, las siguientes propiedades de Trimble® SketchUp® no son compatibles con la función de importación de Revit LT: mapas de imagen de textura, transparencia, superficies curvadas "suaves", texto y cotas, imágenes ráster y "páginas" guardadas.
- Planos de corte: las importaciones no pueden cortarse mediante planos de corte, a menos que se importen a una categoría de familia apta para cortar.
Consulte Familias cortables.
- Escalado: cabe la posibilidad de que se aplique una escala incorrecta en Revit LT en el caso de grupos o componentes importados cuya escala original se ha creado con la herramienta de escalado de Trimble® SketchUp® Los modelos de Trimble® SketchUp® descompuestos deberían importarse con la escala correcta.
